铁甲网首页 铁甲论坛 小松130-7压力起不来。 发帖 评论 小松130-7压力起不来。 小松130-7 2022-07-28 839 2 小松130-7压力起不来。 小松130-7压力怎么调都只有220,主溢流换的新的,换了三个了。自减压也清洗了。电磁阀也清洗了。液压油也换了。还是起不来。分配阀上卸荷阀也清洗了,LS旁通阀换了o行圈。 小松 PC130-7 故障咨询 图片 发表回帖 全部评论 xuyongguo 2022-07-28 检查一下主油路单向阀。还有先导压力。 回复(2) xuyongguo 2022-07-29 对。没有先导泵的就是自减压阀 回复 小松130-7 2022-07-29 先导压力是不是自减压阀? 回复 2022天道酬勤 2022-07-28 压力是在挖掘机电脑上看的,还是外接压力表看的 回复(0) 已展示全部评论 为你推荐 小松130-7挖机液压泵问题 小吴租凭 2021-01-16 7803 9 有大神知道小松130-7报警出现E05是哪的故障吗?? 手机用户chmrwz5 2020-04-14 8306 4 小松备压高,恼火噢! 中天机械3 2019-10-10 3733 2 小松PC130-7 手机用户lLtTeHR 2021-03-27 5409 11 小松130-7 挖机笑弥陀669 2020-12-08 5272 5 小松130转盘响,有知道的大神是什么问题吗 坑的一手好妹 2020-07-11 3811 8
对。没有先导泵的就是自减压阀
回复
先导压力是不是自减压阀?
回复
