铁甲网首页 铁甲论坛 【坑氏整平大法】高速路涵洞底部加高 挖沟施工过程详解!
笨笨的挖机学徒 2022-07-13
9323 28
哈喽!各位朋友们大家好,我是你们的老朋友金常坑,今天给大家分享的是高速路涵洞底部加高的施工过程,希望大家多多指教。
涵洞高度接近四米左右,宽度差不多也是四米。施工的要求:涵洞底部加高45公分 右侧或者左侧挖宽度为1.2米的排水沟 加高所需泥土由施工方提供倒在涵洞口。
在了解清楚施工方要求以后,就要考虑以下几个问题:
1.挖掘机进入涵洞中不能够回转,填方所需泥土只能从涵洞口依次刨进涵洞中间位置,这里要和施工方商量在涵洞的两侧入口倾倒回填所需泥土。
2.涵洞底部应全部回填满之后履带压实过后再进行挖排水沟的操作,如果预留排水沟的位置不回填,排水沟泥土一侧履带就会十分的松散,达不到预期的效果。
3.不预留排水沟位置涵洞底部全部回填满,就要考虑,二次挖排水沟多余泥土的解决方法。这里我是这样做的,涵洞底部先回填加高30公分,二次挖排水沟多余泥土消耗在第一次回填加高的30公分泥土上,这样排水沟挖出来了,回填高度也达到了标准。
4.不预留排水沟位置,排水沟挖好之后,二次对回填土方进行平整的时候要注意履带的位置,此时挖机行走的宽度区域很窄,回填高度增加,要注意大臂与涵洞顶部保持安全距离。履带行走时不要掉进排水沟中。
5.整平时可自行寻找参照物,我这里参考的是浇筑混泥土模板所留下的痕迹线,有条件可以让施工方弹墨线作为参照。墨线高度应比回填的高度高三十到四十公分以作为参照。
6.排水沟宽度的应保持一致,可以用卷尺测量,挖排水沟时泥土一侧边线与涵洞侧面保持平行,排水沟宽度大概就是一致的。
7.个人的防护措施,涵洞中空气密闭,灰尘过大,应戴好口罩,打开空调保持空气流通,施工完后及时清理散热器和空气空调滤芯。
以上就是我今天为大家分享的内容喜欢的朋友可以点赞评论转发
