有人会开这玩意儿吗?
凯斯滑移装载机
2023-01-09
都报故障代码了
回复(2)
manwang-
2022-10-30
我会开CAT的滑移且为宝钢一个公司改装过新机器。
回复(6)
共6条评论>-
挖掘机小票友
2022-11-08
灵活是相当灵活,最高时速也几乎没有差别。其实最大的问题是国内没有,而且也没有必要。
回复
manwang-
回复挖掘机小票友
2022-11-08
履带的没有轮胎式灵活,速度快,轮胎都是泡沫实心,且钢渣为水冷却后装运。
回复
挖掘机小票友
2022-11-08
这种机器还是用履带式的改装比较好,可以更换钢制链板防止高温溅落物损坏轮胎。虽然配置表里没有,但可以兼容。为了防止履带脱落,得更换所有负重轮,引导轮可以继续用。
回复
KOMATSU avance
2022-10-30
老外用山猫玩得很6
而且我记得不止有轮胎的,还有橡胶履带的回复(2)
挖掘机小票友
2022-10-30
事实上这个比轮胎的更好玩
回复
挖掘机小票友
2022-10-30
有,而且我还玩过
回复
德国小钢炮
2022-10-30
机子上手很快,还挺灵活的。
回复(1)
挖掘机小票友
2022-10-30
咱这玩意儿就讲究一个灵活,要不然买山东造铲车就好了
回复
新疆奎屯叉车哥
2022-10-30
别看它小,可不便宜
回复(1)
挖掘机小票友
2022-10-30
美国原装进口
回复
德国小钢炮
2022-08-25
这个 挺好学的,左边的手柄向前是前进,向后是后退,向左是左转向,向右是右转向,右边的手柄前后是大臂起降,左右是铲斗,加上属具作相应的改变就行了。
回复(2)
挖掘机小票友
2022-08-26
而且我这台的操作方式和你不太一样,你这是ISO标准
回复
挖掘机小票友
2022-08-25
这是我会的部分
回复
挖机追魂杖293
2022-08-25
按键是雷达锁定,机枪,超音速,红色是点火发射
回复(2)
挖掘机小票友
2022-08-25
超音速只要推杆,但是这手柄太重了,比米格-29重多了!
回复
挖掘机小票友
2022-08-25
有锁定、机炮/导弹切换、发射。那么,红外诱饵弹在哪?
回复
明天你好!
2022-08-25
这车怎么样
回复(1)
挖掘机小票友
2022-08-25
不错,Made in U.S.A.
回复
明天你好!
2022-08-25
没开过
挖机摩云金1297
2022-08-24
我认识的车主有能开的, 你有这方面业务么?
回复(1)
挖掘机小票友
2022-08-25
这车是市工管的,个人可养不起
回复
发电机不发电
回复
那么,那个VOL T5是啥意思呢?
回复
