铁甲网首页 铁甲论坛 黄油天天打,挖掘机就是这么搞坏的
黄油天天打,挖掘机就是这么搞坏的
工匠人 2022-06-08
2010 1
黄油在挖机圈内一直有着‘挖机伴侣’的美誉,作为挖机正常工作运转必须的重要润滑剂、密封剂,如果黄油不足,轻则会造成动作变慢,严重的会给机械部件造成巨大磨损或损坏。动辄上百万的挖掘机真真是承受不起这么严重的后果!
黄油清洗方法
▊方法一:大约50度左右的热水,兑洗洁精,用棉布对工作装置溢出黄油进行擦拭。
▊方法二:目前有种酸碱度为碱性的重油污清洁剂,也是用50度左右热水,按照1:3左右比例进行稀释,然后用棉布进行擦拭,可以较为轻松去掉黄油。不建议长期使用柴油或者酸性物质清洗,会对表面油漆有腐蚀作用。
1、2、3号黄油的区别
黄油分1#、 2# 、3#,分级不一样,粘度也不一样(俗称软硬度不同),号数越大,粘度越大。
黄油级别1号2号3号,粘度小,适用自动加黄油系统的冬夏季
黄油加注的部位
工作装置:16个部位
旋转轴承黄油嘴:1个部位
导向轮调节弹簧黄油嘴:2个部位
旋转黄油槽:1个部位
黄油打得越多越好?
注意每次打黄油不要过量,否则会冲坏油封产生漏油,引起不必要的故障。加注量、加注时间以及周期都有窍门和经验在内,错误的打法很可能让挖掘机承受无妄之灾。
多久需要打一次黄油?
为了让挖掘机更好工作,每台挖掘机在使用说明书上都标注了每个部位的保养时间,而黄油一般是工作时间隔5-8小时加注一次,也就是说每天工作时都至少需要加注一次黄油。
还有这些地方也要打黄油哦!
其实需要黄油加注的地方还有很多,有些地方可是老司机都不一定能知道的哦!
操作先导阀
每1000小时需要检查操作先导阀柱半球头,并补充黄油。如上图,拆下先导手柄外罩,在先导阀柱(1)和转动滑动部位的顶点(2)涂抹少量黄油。
发电机
在交流发电机风扇皮带上涂抹黄油,如果皮带打滑会缩短皮带的寿命。
风扇张紧轮轴承
拆下张紧轮转轴,用尖物挑开轴承清理干净杂质,涂抹新黄油。
电瓶端子
清洁电瓶端子,涂上黄油或防锈的润滑油,可以防止腐蚀,避免导电性能降低。
旋转马达减速机轴承
黄油嘴(1)的加注最容易被忽视,需每工作500小时加注一次。黄油从黄油溢流阀(2)溢出即可停止加注。
旋转黄油槽
大齿圈的齿面上如果缺少黄油,用竹片、木棍儿等条形工具,对每个齿逐一涂抹黄油。当从黄油窗检查到黄油槽中有大量水分,需要松开下车架下面的螺栓、弹簧垫,拆除盖板、密封垫,排除水分。
水泵轴承
SK130和SK140挖机的水泵轴承采用黄油润滑,所以需要每500小时加注。
挖机打黄油的工作十分重要,是挖掘机使用寿命和正常运转的重要保证,无论是日常打黄油还是定期保养大家都要认真对待。
