夏天到了好热啊,讨论水温高的解决方法
腾翼征途
2022-05-27
1950
9
挖掘机水温高,我相信有很多机手和老板遇到这样的问题。
挖掘机常年处于环境恶劣的情况下作业,所以经常会有大量的灰尘,小杂物堵住液压散热器和水箱散热器是外部,特别是液压散热器有少量漏油现象的是最容易把在后面的水箱散热器给堵住的,所以大家要注意看有没有液压散热器漏油的。因为挖掘机的发动机的风扇都是从前面把风吸进来进行散热(不像汽车的是靠风扇吹风出来)。所以当发动机把风吸进来同时也夹带了灰尘,这样就导致了灰尘会沾在漏了油的液压散热器上面,使散热器不能很好的散热,水温接着就高了起来,新款挖机的电子扇可以反转哦
发动机水温的原因有两大类:第一类是散热不好,第二类是发动机自身发热量过高.
第一类有以下几种原因:
1 水泵打开水箱盖,启动发动机,使发动机进行高速与低速的交替运转,同时察看水箱中的水是否有明显滚动现象,若有则可认为水泵正常。
2 节温器拆下节温器,检查节温器的开启温度。将节温器和温度计悬于盛水容器中,然后加热容器,察看节温器的开始开启温度,继续加热,记下节温器的全开温度,检查这两温度是否在合理范围内。最后停止加热,待水温降到82℃以下,检查节温器是否在关闭位置。否则,节温器需修理或更换。
3 水箱(含散热器)检查水箱表面是否有积垢,散热风道、水箱内部水流通道是否通畅。必要时可请专业人员拆开清洗。
4 风扇检查风扇叶片是否破损、严重变形或装反,有无摆振现象等。若有则当即加以排除。
5 风扇皮带用手按压风扇皮带,查看松紧程度是否正常。如果皮带较松,那还要进一步检查风扇皮带有无打滑现象等。
6 导风散热系统水冷发动机多采用吸风冷却。水箱两侧空气不能产生对流现象,除水箱散热风道处相通外,其它部分均应隔断。不容忽视的是,很多机器使用一段时间后,阻隔材料老化脱落严重,使得水箱四周有了通气道,减少了通过水箱的空气流量而引起高温。在实际维修中,这种情况较多。
7发动机机体积垢太多检查发动机外壳、水道是否积垢太多,若是则应清理干净。
第二类有以下几种原因:
1运动部件的过度磨损气缸套、轴瓦等运动部件过度磨损后,在机器运动时会产生额外的热量,如果这些热量超过一定值,也会出现水温过高现象。气缸套过度磨损时,往往伴随下列现象:①发动机功率有所下降;②烧机油现象;③废气排放量过大。轴瓦过度磨损时通常伴随的现象有:①机油温升加快;②机油压力在油温升高后明显下降;③有沉闷的敲击声。
2供油时间不正确若供油时间不正确,则发动机启动困难,动力下降,并伴有不正常的排烟现象,供油时间太早或太晚都会有明显的敲缸声。
3冷却水太少,机油量太少检查水量、油量是否正常,不足时补齐。
4超负荷运转确认机器是否长时间超负荷作业,若是则立即改为正常作业,过一段时间后再检查水温是否正常。
5进气量不足(1)检查空气滤芯是否堵塞;(2)空气滤清器进口处有否堵塞现象;(3)涡轮增压器是否损坏;(4)涡轮增压器与发动机进气口连接处是否破损。若是,则应采取相应措施加以解决。
发动机水温过高有时不仅仅是由上述其中一个或二个因素引起的,而是多种因素共同作用的结果。因此,要学会综合判断。另外,不同因素引起的高温在高温程度、引起速度等方面都会有所不同,如因运动部件的过度磨损引起的高温,就要比水泵故障、风扇皮带断裂等引起的温升慢。排故时应针对不同的高温现象,分清主次,抓住主要矛盾,尽快找到引起高温的原因,从而采取相应的处理方法。总之,发动机水温过高是一个引起因素多、综合性强的老大难问题,往往需要综合判断。只要我们充分把握上述各项因素及其特点,遵循“先找因后排故”、“先初步后深入”、“先综合后逐个”的原则,认真细致地加以分析和判断,此类问题就可得到圆满解决
