铁甲网首页 铁甲论坛 停了一个冬天的PC5挖机,怎么都不启动了,自己动手修好!
小松挖机@神农架 2022-03-31
821 3
停了一个冬天的挖机,怎么都不启动了,换了新电瓶还是不启动,点火一点反应都没有,在这荒山野岭找个帮忙的都没有。
挖机的电路图网上也没有找到,自己动手开始拆挖机用万用表和试灯顺藤摸瓜慢慢测量,先拆点火开关,用试灯测量正常,再测启动马达没有启动电,测量所有继电器找到启动继电器直接短接可以启动!再查故障是启动保护继电器不工作,直接短接启动保护继电器挖机正常启动!原来是这个保护继电器坏了,换了一个车用80A继电器以为故障解决了,可是又不打火了,经测量原来保护继电器地线带电(为发电机中性点),把此线断开直接接地故障解除。发电机中性点故障暂时不管了,以后有机会再维修吧,挖机又复活了!辛苦大半天给自己一个微笑,又涨本事了,呵呵😊
