铁甲网首页 铁甲论坛 现代225-7【维修杂货铺】 发帖 评论 现代225-7【维修杂货铺】 重庆快反维修部 2022-01-27 2587 1 两边行走浮动油封损坏漏油 浮动油封的型号为2850 右边的浮动为正常损耗 加上长期为保养导致齿轮箱缺油磨损 清洗跟换上新的即可 接下来不出意外的话要出意外了 在动履带拆链的时候有异响 打开以后有的懵 一点齿轮油没有全是黄油 不知道怎么形容各位甲友自己品鉴 整个齿轮箱里面磨损过大 齿间隙过大 在权衡利弊之下老板直接选择换半总成 质保半年 弄到晚上 浮动油封的结构一般由一对耐磨的金属环——浮封环 和一对橡胶圈组成,装配在专用密封腔体——浮封座内使用。 浮封环是动密封的主体元件,相互对合并相对旋转摩擦。 橡胶圈装配与浮封环背部与浮封座之间,将浮封环精确定位在浮封座内。橡胶圈不仅为辅助静密封元件,而且对浮封环产生轴向和径向的作用力。径向作用力起到向浮封环传递扭矩的作用,轴向作用力对浮封环提供必须的密封补偿力,由于其弹性补偿范围大,在设备发生振动、窜动、摆动时,能保持金属环密封面的有效贴合,达到浮动密封的效果。 各位甲友在一定要定期检查设备上的各个地方 保养一定要做好 维修保养 现代 R225-7 图片 发表回帖 全部评论 爱铁甲ATJ 2022-01-27 养车人的艰辛 回复(1) 重庆快反维修部 2022-01-28 就是 回复 已展示全部评论 为你推荐 现代225-7故障排除 工地扛把子 2020-09-23 3132 0 现代225_7,怎么调亮度 清风拂杨柳,暗号不变 2020-09-04 3446 6 【康机相伴】服役17年的康明斯发动机成了什么样 邢飞 2021-06-25 1.5万 25 现代行走故障 無耐之舉 2020-08-30 2361 3 求各位大神帮帮忙。 挖机立地太岁320 2020-07-09 2128 2 现代225-7右边行走向前无力,向后正常 微信用户-4d26 2020-04-27 3076 4
就是
回复
