铁甲网首页 铁甲论坛 住友挖掘机240-5油门加不上的故障排除
挖掘机电器,电脑维修 2022-01-08
5676 6
故障现象;今天有一车主打电话说他的住友挖掘机在使用过程中突然就加不上油了,并且显示屏有故障码出现,而且在驾驶室的后边有一股烧糊的味道。
     开车到现场后发现仪表报警,故障码的提示是回转刹车电磁阀故障,并且驾驶室的内部有一股浓烈的烧糊味道,在驾驶室的后座找到液压系统的电脑版,打开电脑版,发现电脑板已经烧了一个大洞,已经打到无法修复的状态,这种情况需要更换电脑板,
电脑版出现这种严重的烧坏现象,一般都是液压泵右侧的电磁阀组线路短路引起的故障,重点检查,行走二速电磁阀.回转电磁阀以及增压电磁阀的相关线路是否有短路问题。
        在检查线路的时候发现回转电磁阀的插头根部已经严重短路,线路也非常的老化,把老化的线路重新换掉,更换电脑板。在更换电脑板的时候,一定要注意电脑板型号的变更
这种电脑板已经没有维修价值了
这种电脑板已经没有维修价值了
