铁甲网首页 铁甲论坛 山东临工60机雨刮器维修!
山东临工60机雨刮器维修!
136****8330 2021-12-22
4228 5
说起这雨刮,看似可有可无,但是真正下雨天开工的时候你就知道它的重要了!
机子是19年买的,到现在是三千五百多小时!开工的时候为了更加好和施工沟通我一般都是打开前面的玻璃,有一天下雨了打开雨刮发现不转了!当时赶工唯有打开玻璃来,因为看不清晰啊!干了一天裤子全湿了!冬至下午放假就赶紧维修下!
拆开保险盒子,找到雨刷的保险(盒子上贴有标识和几安的)!测量保险没有烧!上下端都是有12V电压!
再拆下雨刮开关测量,没有电压,说明故障出在开关到保险盒这一段线路上!
想到机子一直都是自己开的!并没有改动过那里,肯定是经常活该的地方断线了!想想自己最经常性打起玻璃来工作!应该是出在这活动的地方!
于是拆开胶布结果发现红色的线断了!电线的线芯还是够粗的!只是开开合合折断了!
重新接好线,包好胶布,系上扎带,试机一切正常!
如果有山东临工60机子又是雨刮有问题的同行可以直接查下这里,少走弯路!这个设计应该是通病来的,望厂家加以改进!
