铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃!想说爱你不容易
沃尔沃!想说爱你不容易
甘肃小刘 2021-12-06
3679 20
甲友们好!我甘肃小刘!马上一年又结束了!眼看年尾了发动机废了!不知是我没保养好还是我人品爆发跟我开了个玩笑!怎么说呢!挺无语的!真真正正的体会了一把沃尔沃的恶心嘴脸
自打去年四千三百多小时原车水泵废掉之后就没怎么顺过!水泵公司索赔后不久机油散热器穿孔,机油进了水箱,公司售后过来进行了更换,清洗了水箱,开年三月初到工地,新工地刚开工,每天的活就是这挖挖那刨刨!就我一台挖机和项目部的一台装载机,修修便道清清表!平整平整场地,纯属打酱油!加一箱油干四五天都用不完!
     四月八号!到工地还没一个月!恰逢公司大老板到工地检查!挖机给我出洋相了!由于是新修道路!路基要加宽!河床进行清理改道!老板递了根烟让我注意安全!我满心欢喜的接过华子叼在嘴里还没点着火呢!一股微甜的防冻液味钻进了我的鼻孔!没给我任何思考的时间!仪表已经滴滴滴的报警了……发动机温度过高,请关闭发动机!!……当时心里何止是十万匹马奔腾而过,掐死挖机的心都有
    不出所料!水泵又废了!从报警到我熄火下车不到一分钟!防冻液已经没了!发动机盖子揭开喷的到处都是!距离上个水泵更换紧紧不到一千个小时!
打电话报修!服务来的挺快!为此还特意发了个朋友圈
刚开始还没注意!因为车还在保内公司索赔了,结果朋友的一句玩笑话“你的那水泵哪买的质量怎么那么差”弄的人心情很不好!我还特意给售后和销售经理打电话问了一下!五千小时换了三个水泵!是车的问题还是水泵的质量问题!别因为水泵的质量问题把发动机搞报废掉!售后一再承诺小概率事件!质量绝对没问题!一直和沃尔沃合作的很愉快!问题既然解决了也就不了了之了!
   工地慢慢步入正轨!全面开工!每天忙的脚后跟打后脑勺!隔三差五的加班!
由于是道路加宽!路基外移五米!靠河道这边按照设计要求混凝土挡墙基础下挖五米!两米之后全是基岩!硬是拿炮锤打下去了两米多!每天的工作除过打锤就是打锤!时不时的替别的挖机晚上加会班打挡墙!虽然忙碌但也充实!每当忙的时候你会发现时间过得很快!转眼到工地快六个月了!
有幸两台车在同一个工地干!250做一千小时保养!220做6500小时保养
九月五号!六千五百小时保养刚做不久!可悲的事发生了!220水泵废了!还是原来的味道,还是熟悉的声音!一报警我就心凉了半截!发动机温度过高!请关闭发动机;压下心头的愤怒打电话给售后!距离上个水泵更换只过去了1274个小时!
水泵轴承散架!
水泵轴承散架!
轴承散架导致水泵叶轮偏心扫堂
轴承散架导致水泵叶轮偏心扫堂
跟售后交涉以后强烈要求换新款水泵!由于公司没货需要发货!停工一天!第二天售后到工地!
新款水泵轴承加大了,轴加大了两个毫米!不知道质量怎么样
新款水泵,轴承座加厚了!
新款水泵,轴承座加厚了!
新旧水泵对比!细节有变化但变化不大!不知道能用多长时间!就这一个东西打了个沃尔沃标价值小七千!真够贵的!
更换之后跟沃尔沃交涉了两次!沃尔沃原厂水泵有一批是再生件!好巧不巧我换了两个再生件!导致发动机高温了三次!六千六百小时的车!全程售后服务保养!包括斗齿都是从售后拿的!自己喝一块钱的矿泉水给他喝原厂防冻液!结果到头来水泵一个接着一个的坏!
   本以为水泵换过之后也就没什么问题了!谁曾想这才是惊喜的开始!
     6610小时换的新水泵!换过以后紧接着副水箱喷水!正常干活没事!一怠速或者停机以后就从副水箱泄压阀那块往出喷水!咕嘟咕嘟的!每天早上都是水位报警!添防冻液!
谢谢你沃尔沃让我养成了每天干活的同时时刻盯着电脑数据的好习惯
喷出来的发动液!多的从排水管流走了!
喷出来的发动液!多的从排水管流走了!
干活熄火以后水温回升!熄火十分钟水温回升至九十度!
正常干活时的水稳!最高打不到85度!
正常干活时的水稳!最高打不到85度!
打电话给售后报故障!水温不高!副水壶的泄压阀盖子换了!水路检查了!散热系统检查了个遍!检查了好几次就是没找到问题所在!工地活耽误了不少,也留下了很不好的印象!但没办法!车坏了得想办法修啊!前前后后检查维修试车拖了快两个月!好不容易工地完工!车拖回家继续检查!售后又是换副水壶又是拆水箱!
副水箱也换新了问题依旧
副水箱也换新了问题依旧
又怀疑是水箱堵塞!循环不畅!行!你们说啥是啥!我陪你们!拆水箱清洗!
结果里边除了以前机油散热器穿孔进水箱的一点点机油残留以外屁也没有!干干净净的!
装上之后试车问题依旧!这下好了!黔驴技穷没招了!打电话给售后服务主管让大修厂厂长下来检查!一等等了五天!可真是纱布擦屁股又给我漏了一手!也对!不是人家的车人家着什么急啊!哎
    大修厂的下来以后试车!检查!最后得出结论是水道有压力!草!简直了!一句话整的我直接无语!谁不知道水道有压力啊!外部以经排查完了就剩发动机没检查!拆发动机吧
装车拉兰州大修厂
装车拉兰州大修厂
兰州的山百年不变!永远光秃秃的
兰州的山百年不变!永远光秃秃的
到大修厂拆解发动机
到大修厂拆解发动机
因排除故障售后加的纯净水!谁知兰州冷的多结冰了!还好没冻裂!
一缸缸垫轻微一点点伤!按理说不应该是缸垫的问题
由于兰州温度低!机油标尺管冻硬的不小心掰断了!哎
缸垫不是主要原因清理缸盖检查缸盖!
缸垫不是主要原因清理缸盖检查缸盖!
积碳清理完刀口尺一量!我的心就如同长白山的冰一样!凉透了,哎
缸盖变形严重!
缸盖变形严重!
检查维修试机前前后后折腾了两个多月没找到问题现在清楚了!缸盖变形!请教缸盖变形的原因!厂长的回答很干脆!高温!问其导致高温的原因是什么?回答更经典!大油门熄火!长时间高油门怠速都有可能!反正就是不告诉你因为水泵损坏导致高温!你说恶心不?明知道恶心你还拿人家没办法!就是这么牛!试问有哪台发动机是大油门熄火导致高温的?长时间高油门怠速会导致高温缸盖变形谁听过?所有高温的电脑数据都可以从挖机后台数据调出来!这台220从新车我接手到现在七千小时我一个人在开!全程售后服务保养!高温记录就三条!全部都是因为水泵损坏所导致!七千小时换了四个水泵估计全网也就我一个!
    最最恶心的估计你们想都想不到!售后承认水泵质量有问题!但是他们只管售后!配件是由沃尔沃厂家提供的!沃尔沃索赔不了他们也只能给我们说声抱歉!理由就是我车出保了!意思就是你车已经出保了!虽然你说是由水泵质量原因导致高温的我们承认你说的有那么一点道理,也承认水泵有质量问题!但水泵是沃尔沃厂家提供的!人家给我不赔我们也不可能给你赔,自己掏钱修吧!
     惊喜不?恶心不?恶心就对了!恶心你也得受着!人家就明着告诉你了!我就欺负你了你想咋地,有委屈你也得憋着;
     你跟人家讲道理人家给你耍流氓!你给人家耍流氓人家和你讲法律!你和人家讲法律...可以!人家给你拉一个律师团队和你玩!你玩的过不?人家有时间有精力陪我们扯皮但我们不行啊!没时间也没精力,到头来我们消费者却沦落为了弱势群体,可悲!可叹!可气!哎……
      沃尔沃!想说爱你真不容易!
