铁甲网首页 铁甲论坛 冶金吊多少吨位要装监控?冶金吊监控功能都有啥?
挖机八臂哪吒1029 2021-11-06
1149 1
冶金吊是属于桥式起重机的一种,在安装监控系统的文件中规定,冶金吊监控系统是在75吨以上就要安装的。
冶金吊还有些特殊,因为它的工作场景环境比较恶劣,比如高温高粉尘,高负荷的工作状态,还有一些腐蚀性气体液体,所以,在冶金吊上装监控一定要符合冶金吊的工作场景,在质量的选择上不要要求太低,监控系统的硬件材质起码要能适应高温环境的。
这个是文件规定的要监控冶金吊的哪些参数,这里包含起重量、起升高度和下降深度、运行行程、操作指令、工作时间和累计工作时间、工作循环;在监控状态上,包含起升机构制动器的开闭、联锁保护装置、同一轨道或者不同轨道运行机构安全信号、超速保护共计4项;在视频监控方面主要是冶金吊的吊点区域。
冶金吊监控都能实现什么监控功能呢?
1)冶金吊运行状态测试、显示及记录功能,包括有龙门吊的天车纵向行程、高度、天车横向行程、重量、风速、大车行程位移,同时也可以存储在远端的服务器中,满足冶金吊安全事故分析及运行效率分析的要求;
2)冶金吊风速监测功能,对冶金吊运行过程中的环境风速进行实时监测,提醒司机进行安全操作;
3)实时预警功能,当传感器采集到冶金吊的运行数据接近预设安全数值时,系统会以声、光、电的形式发出预警提示现场操作人员;
4)历史查询系统能将实时报警信息记录到数据库中,记录报警时间,恢复时间,报警变量,报警值等信息。
5)系统能够自动记录故障,并提供故障查询功能,如按日期查询,按报警变量查询等。
6)操作记录查询, 操作记录查询能将状态监控中显示的操作记录到数据库中,应记录每个操作的操作名称,操作的开始时间,结束时间,当前的起重量信息,当前实时风速信息等。
7)冶金吊远程安全监控功能,能够实现对冶金吊运行状态的远程实时监控,包含数据监控和视频监控,管理者在连网的情况下,任何时间和地点都可以查看起重机的实时运行状况,充分满足管理者对远程管理的需求。
8)冶金吊对接平台功能,可对接智慧工地平台,设备集群管理平台,省级、市级安全管理平台,拥有开放的协议接口和多种数据传输方式。
以上基本上是冶金吊监控最核心的功能了,希望对大家有所帮助!
冶金吊监控都能实现什么监控功能呢?
