铁甲网首页 铁甲论坛 不懂就问,什么样的机油才算是好机油?
不懂就问,什么样的机油才算是好机油?
吊装逐梦人 2021-10-25
1661 0
机油不仅可以减少发动机的零件磨损,增加工作可靠性,而且可以延长发动机的使用寿命。汽车如此,汽车起重机亦如此。因此根据发动机的性能、结构并结合使用条件来正确选用机油十分重要。好的机油必须在各种运行条件下对发动机起到以下作用:
1.润滑不管金属的表面有多光滑,使用久了依旧会出现磨损,机油可以在金属表面建立一层油膜,从而有效地减少金属零部件之间的摩擦和磨损。
2.辅助冷却降温在发动机工作时,机油能够将热量带回机油箱再散发至空气中帮助水箱冷却发动机,真正起冷却作用的是发动机壳外部的水(或防冻液体类)。
3.清洗清洁好的机油能够将发动机零件上的碳化物、油泥、磨损金属颗粒通过循环带回机油箱,通过润滑油的流动,冲洗了零件工作面上产生的脏物。
4.密封防漏机油可以在活塞环与活塞之间形成一个密封圈,减少气体的泄漏和防止外界的污染物进入。
5.防锈防蚀润滑油能吸咐在零件表面防止水、空气、酸性物质及有害气体与零件的接触。
6.减震缓冲当发动机气缸口压力急剧上升,突然加剧活塞、活塞屑、连杆和曲轴轴承上的负荷很大,这个负荷经过轴承的传递润滑,使承受的冲击负荷起到缓冲的作用。
7.抗磨擦面加入润滑剂,能使摩擦系数降低,从而减少了摩擦阻力,节约了能源消耗,减少磨损:润滑剂在磨擦面间可以减少磨粒磨损、表面疲劳、粘着磨损等所造成的摩损。
选用机油要遵循发动机的负荷、转速、配置等选择油品的质量级别,要考虑发动机的使用时间和磨损规律,还要参考地区、季节、气温选择油品的粘度级别。
