铁甲网首页 铁甲论坛 发动机无法启动,简单解决方法
发动机无法启动,简单解决方法
灰狼-西安 2021-10-15
2331 2
发动机是挖掘机的心脏,如果发动机打不着车,那么整台挖掘机也会由于没有动力源,而无法进行工作。而如何对发动机打不着车进行简单的检查,重新唤醒发动机的强大动力呢?今天小编就给大家介绍几点常见的发动机无法启动的故障和解决方法,帮助您在今后使用设备过程中能够快速的解决故障,重新进行施工作业。
第一步 电路检查
首先,建议检查一下电路。
电路故障导致打不着车主要会出现拧开点火开关没反应或是启动电机转速过低,挖机感觉无力。
解决方法:
先检查电瓶桩头,把电瓶桩头清理干净,再把桩头的螺丝紧一下,有条件的情况下可以用电压表测电瓶电压。
如果电瓶没有故障下一步就是检查线路了,顺着电瓶的线路检查一遍,观察是否接头松了或者线路断了。
第二步 油路检查
如果电路检查完毕,并且没有发现相关故障的话,建议您接着检查下发动机油路。
如果油路有问题会出现拧开启动钥匙能听到启动电机很有力的转,并且发动机是正常的机械摩擦的声音。
解决办法:
这个可以从三个方面检查:1、燃油是否充足;2、油水分离器是否有水;3、发动机排空气。
先检查油箱是否有油,这个问题就不多说了,别笑,这是会出现的情况。
其次有很多机主并没有习惯每天给油水分离器放水,万一使用的油品质量不高的话就可能因为柴油水分过多而无法启动。所以要及时拧开油水分离器底部放水螺栓放掉水分,对每个油水分离器都应该该如此操作。
最后说一点要及时排空气,大部分挖掘机手油泵安装在油水分离器上方,拧松手油泵旁边的放气螺栓,用手按动手油泵,直到放气螺栓出来的全是柴油,再把放气螺栓拧紧就完成了排空气的工作了。
最后一步 检查机械故障
如果经过检查发现电路和油路都正常,那么你就要注意了,很有可能是发动机产生了机械故障。
解决方法:
柴油发动机发生机械故障的几率较小,但是也不排除会出现拉缸、烧瓦、甚至是捣缸的情况,如果是机械故障的原因,建议直接找专业维修人员进行维修!
通过上述的三步简单的发动机判断方法,能够对一般性发动机故障进行简单的判断与解决。而其他的一些复杂问题,还是需要具备专业知识的维修人员进行检查并维修,从而保证发动机能够以最佳的工作状态进行运转,保证设备的可靠、高效的运行。
