卡特彼勒推出新型C at D11XE电动推土机
诚信建设
2021-10-09
1628
0
卡特彼勒在拉斯维加斯9月份举行的 MinExpo 2021展会上推出了Cat D11 XE,这是卡特彼勒公司的新型电动推土机原型,并被誉为世界上最大、最强大和最高效的电动推土机。
D11 XE 电驱动动力系统将优化的地面动力与耐用性和易维护性相结合,在推土应用中提供低每吨成本。
凭借卡特彼勒 20 年的电驱动经验和现场应用,D11 XE 推土机的电驱动系统为地面提供恒定动力、持续推动和更大的机动性,从而缩短循环时间并提高燃油效率。D11 XE 有望降低每吨推土的排放量,其目标是将每个 BCM 的燃料成本降低 25%。新设计的目标是将发动机改造周期比机械驱动模型长 20%,同时减少 60% 的移动部件,从而提高机器的正常运行时间可用性。
D11 XE 完全集成了 Cat 动力系统、Cat 电子设备、Cat 软件和 Cat 控制装置,以优化性能。固有的机器保护可减少组件损坏,从而提高可靠性。其更新的电子架构使推土机能够利用经过验证的 Cat 技术,例如 MineStar Command 进行推土,该技术提供远程控制和半自动推土。
新型推土机的模块化设计通过改进动力系统的可维护性简化了维护。更少的移动部件意味着维护推土机所需的接触更少,服务成本更低。
D11 XE 目前正在美国的伊利诺伊州皮奥里亚卡特彼勒推土机试验场运行,然后将在进入全面生产之前完成广泛的现场验证计划。测试完成后,D11 XE 将进入全面生产阶段。
