zhongwang
2011-10-20
你看看是不是柴油供应不够,进空气。不然是液压油滤网堵塞。
2011-10-20
憋车说明液压泵的功率大于发动机的功率,二者不匹配,正常的发动机憋车时都伴随着冒黑烟的。不冒黑烟,说明供油量不能随着发动机负荷的增加而增加。首先应该检查供油系统,看有没有存在堵塞,或供油压力偏低,比如输油泵泄压,或油路堵塞,都可能造成这种现象的。再就是把液压泵功率调低一些,看有没有好转,若有就说明液压泵变量系统是正常的,还要从发动机上面找问题。主要检查供油系统。
崔崔123
2011-09-24
你这个可能是液压功率高了 调整一下就可以了 咨询电话13683450333
葬|爱
2011-09-23
你好 你的问题在于液压泵的问题 是液压泵功率过大 让发动机背负荷了 需要调试液压泵 让功率降下来就可以了 你可以和我联系 13914467743 1500元就可以完全修好 修好付款 草 骗子
simonhhb
2011-09-23
我感觉是滤清器的问题,多久没换啦
非子
2011-09-23
作业时憋车发动机不冒黑烟,通常一般不会是液压系统故障,不然不然会使得发动机超载别扯冒黑烟,所以最大的故障点在电脑板和发动机控制电路这块。找个维修人员给排查下吧。
神斧挖掘机维修
2011-09-23
又开始忽悠啦。泵阀上你的试验台让你忽悠想得美。傻子才上你当。
掘战少尉
2011-09-22
检查滤清,它脏了就容易憋车。。。
