铁甲网首页 铁甲论坛 叉车齿轮泵维修保养有这篇就够了
叉车齿轮泵维修保养有这篇就够了
手机用户UHNfgZn 2021-08-27
1752 1
叉车齿轮泵维修保养有这篇就够了
  在叉车的维修保养中对叉车齿轮泵的维修保养是比较重要的。下面上海叉车维修小编给大家介绍叉车齿轮泵维修保养要点,我们一起来看下吧!
  1、叉车齿轮泵自身:泵磨损通常出现在吸油腔,部分油泵由于构造的原因可使用换位法处理,将泵自身绕轴线180°,这样压油腔就恢复了正常的工作能力。
  2、叉车齿轮轴承架:当起线拉毛或者端面磨损,可在平面磨床上安装四个轴承架,根据非齿轮接触面一次磨出端面。
  3、油泵齿轮是单向工作的,所以齿面是单向磨损的。它可以用油石去除磨损齿轮的毛刺,改变齿轮的啮合位置,恢复油泵的工作性能。
  4、齿轮的端面在齿轮的两侧磨损,毛刺痕迹可通过磨削而磨掉。磨损严重时,可在磨床上打磨。然而,只要一个齿轮的端面磨损,另一个齿轮需要同时研磨,以确保两个齿轮之间的厚度差异在0.005mm以内。端面和孔也要注意,端面和端面的精度要高。磨削后,要用油石去除锋利的毛刺,但不应倒角。
  5、内孔磨损通常较小,如果磨损严重,研磨或把孔口尺寸磨至可修理的状态,再选配滚针。
  6、由于端面磨损导致齿轮磨削后,为了保持轴向间隙,需要将泵体的后端面磨成适当的厚度。
  7、叉车齿轮:齿轮的外圆柱磨损和粘合,使径向间隙增大,如果受损较轻则对使用无明显影响,可不用维修;如果损坏严重,请更换齿轮。
  8、如果不能用换位法修理油泵体,则可采用铜套法进行维修。
  9、轴向浮动的轴套或侧板有磨损、刮痕及凹槽时,表面损坏的可以进行抛光处理。把NO.400-60研磨膏放在光滑的表面,辅以洗油或蜡于侧板外层慢慢转动进行抛光处理。
  更多叉车维修保养知识,上海叉车维修持续分享中
