我有一台11年的斗山260,液压油高温,
cb123
2021-09-04
把风扇皮带轮改小点
manwang-
2021-09-02
就是因为你没有找到好的维修工,花了那么多钱,找不到问题,想找免费解决?不可能,只有收费才能解决,想要解决问题,联系我,但不是免费,只管解决问题,不是为你省钱,便宜没好货。
2021-09-02
高温引起的动作慢?液压油脏不脏?有的看着不脏其实已经很脏了,买个液压油精滤把现在便宜了,加一个滤芯才1000吧,我以前干半个小时动作明显变慢了,后来加了精滤,好的多了,滤芯里能挤出来黑油,我可不是卖滤芯的哈,
飝爺敢爲天下
2021-08-31
造成发动机温度高的原因主要有以下三个方面: 1、厂家装配因素 厂家装配不当,冷却强度与发动机功率不匹配,即散热器容量过小,发动机功率又较大,导致发动机冷却液散热不充分,出现温度过高。 散热器前部风流量不够,原因是散热器罩设计太小,或是罩子通风孔没有完全与散热器对正,导致自然风流进散热器的量不够,散热效果变差,水温升高。 风扇叶片与水箱的距离不当,风圈与风扇叶的配合间隙不合理,即散热器罩、水箱、风扇叶片三者之间的相对位置没有在最佳状态,抽风力度显著下降,出现水温高的情况。 2、发动机本身因素 1、发动机冷却水套狭窄,冷却液在水套里的循环不畅或水套里储存的冷却液量不够,同样会引起水温过高。若不能正确地使用和维护,问题会进一步恶化而无法解决,最终只有换整机。 2、冷却水泵、风扇、节温器工作不良及供油时间不对也是造成水温高的常见原因。水泵的泵水量除与转速、冷却系内部压力有关外,还与冷却水的温度、水量、流动阻力和水泵状态有关,发动机运转时,水泵进水口处的压力最低,会产生一定的真空度,水的沸点随压力的降低而下降。当水温过高时,水沸腾而产量大量蒸汽,使泵水量急剧下降。此外,水泵本身损坏或转速不够,泵体内水垢沉积过多通路变窄都会使冷却水流量减小,散热性能降低,发动机温度增高。 3、风扇转速不够、叶片变形、装反、节温器卡死在半关闭或关闭状态,都会不同程度引起发动机水温偏高。 4、风扇皮带过松出现打滑导致风扇转速过低,抽风效果同样会减弱,节温器卡死在半关闭或关闭状态,阻碍或取消冷却水的大循环,水套的冷却水不能通过水箱冷却,机体温度就会上升。 5、发动机供油时间过长,不仅会造成起动困难,最高工作压力降低,热损失增多,功率下降,油耗增大,而且会导致发动机过热。因此必须保证发动机的供油时间在规定范围,发动机的供油时间决定正时齿轮的相互啮合间隙,主轴瓦、连杆轴瓦与轴颈的配合间隙,喷油泵凸轮与滚轮的磨损情况等。 3、人为因素 一是严重超负荷进行挖掘作业。发动机处于长时间大负荷运转,势必造成冷却液温度偏高,缩短发动机使用寿命。 其次,冷却液选用也相当重要。硬水中含有各种盐类,易在水套及水箱散热管壁上形成水垢,影响热量传递导致水温高,更为严重的加上房顶露天蓄水,水里很多杂质,进入冷却系堵塞水箱,阻碍冷却水循环,发动机冷却水套的水不能较好地通过水箱散热而温度
回复(1)
自信挖机人
2021-08-28
皮带轮改小,风叶加叶解决问题,我这里都有13160802834
回复(2)
自信挖机人
2021-09-03
你两个250
回复
manwang-
2021-09-02
你都有也是250,人家发动机不高温。
回复
恩施神钢
2021-08-28
最简单的方法就是买个测温枪 看看多路阀,液压泵,旋转马达,液压油散热器,哪个部位的温度最高就是哪里引起的泄漏引发的高温,你那个旋转马达发抖肯定是有问题的,检查一下配流盘泵胆柱塞,有可能是旋转马达内泄引起的高温
德国小钢炮
2021-08-26
网上有买液压力散热器的,接在回油管路上,用电子扇散热。
浪子回头~挖不换
2021-08-26
可以把水箱和液压油散热器重间的缝隙用海绵堵住,其次换个多叶风扇
挖机小伙,陈鹏
2021-08-26
看下我的帖子吧!单纯的油温高不是单一引起的
我的未来你来过
2021-08-26
把水箱和液压油散热器重间的缝隙用海绵堵住,换个多叶风扇
你倒是看准了再抄啊!人家说液压系统高温,你抄来一大堆发动机的,费力不讨好,关键还不解决问题。
回复
