加藤1430R发动机水泵轴承坏了,漏水,
飝爺敢爲天下
2021-08-31
有可能是缸垫冲了。
挖机小伙,陈鹏
2021-08-25
刚垫看完说下
琉殇
2021-08-24
水泵是正厂的吗?先从小的考虑 毕竟今年大家都穷
德国小钢炮
2021-08-24
也有可能是水泵垫子上的水道没有开孔,以前有人犯过这种错误。
鲁丰机械
2021-08-24
皮带拆掉了/水箱盖提前拆掉启动动最大油门看下冒泡吗冒泡就可以确定缸垫嗤了
浪子回头~挖不换
2021-08-24
可能要换缸垫了
我的未来你来过
2021-08-24
在换水泵之前漏水时,是发动机连续高温没发现水漏没了停机的吗?如果是这种情况有可能是呲缸垫子了。水箱里加的是水还是防冻液,如果是水有可能是车停久了水箱里水锈太多导致堵住水箱内部水道,循环不好导致的高温,可以清洗水箱里面和外面。先把节温器拆了试一下,安装新的水泵时风扇皮带安装的松紧度如何,先不要着急拆缸盖,可以按照以上方法试一下
回复(2)
我的未来你来过
2021-08-24
水温高不代表就是呲缸垫子了。根据你说的应该检查一下换的水泵循环情况,发动机工作时水温到正常范围之内,打开水箱盖看一下水箱水循环情况,是不是水箱堵了,也可以观察出水箱有气泡没,有气泡了可能是呲缸垫子了。检查风扇皮带松紧度,节温器拆了试一试,先清理水箱内外
那可能是呲缸垫子了
回复
水反流,由副水箱喷出,估计要换缸垫
回复
