ZX60涨紧油缸更换油封
丹东铁手
2021-08-19
2922
0
图片不多,没腾出手!我也就大概叙述一边,希望对没拆头的宝宝有所帮助,第一步,卸链条,不用全下来,只要能把引导轮露出来就好,全卸下来不好安,将车找个空旷的地方,支车把坏掉那边的链条中间部位扭出支重轮,后退,直到链条掉槽,车子不要支太高,链条略微离地,露出引导轮,拽出引导轮,里面就是涨紧油缸,抽出涨紧油缸总成,一头是打黄油的,另一头是油缸头,油缸头有个盖,3个内六角螺丝,给它拆掉,盖子抽出,一般不太好拆,因为油缸头顶引导轮有点肿嘴了,油缸有时也不太好抽出来,油封碎了会塞住,不过都是我们这也二把刀能搞下来的,大锤小锤伺候就行。去掉破损油封,套上新油封,这个60就一个油封一个外卡簧,简单的狠。新油封用手将外圈摸上黄油,怼进油缸,盖子套上,螺丝拧紧,把涨紧缸重新放回原来位置,看好一定要怼到位,检查一下打黄油的油嘴是否跟之前一样。再装上引导轮,剩下的就是安链条了,简单一点就是一扭,一退搞定,你要是不会安链条,需要拆链接的话,以上一段话全当我没说,给修理工打电话就好。60的我也是头一次,不难,略微懂点机械原理的都可以拆,没什么技术含量。日立120涨紧缸总成我曾经一个人换上了,就是体格子不行,太沉,现在养挖机不容易,能省就省吧。
