铁甲网首页 铁甲论坛 小松78-6憋车问题解决了
小松78-6憋车问题解决了
铁甲大威 2021-08-19
4195 3
小松78憋车问题的故障现象
操作一个动作的时候不憋车
复合动作就憋熄火
冒黑烟
有时候没问题有时候动作做的过急就直接熄火
这个故障排除发动机问题以后
锁定主泵变量系统问题
电磁阀正常,
变量不正常
压力升高后测试流量过大
PC阀调整不当
检查PC阀没毛病
我们继续拆
发现问题所在
大家看一下
这个泵壳呢
是日本小松公司应对78-6主泵憋车故障
专门进行升级的
他把原来的钢珠
换成了蘑菇头一样的半圆球
球中间有小孔
以专门进行斜盘和半球之间的润滑
上图所记录的
变量柱塞孔
70-8车型也进行了改动
采用了高强度铸钢套
更加耐磨
我们装好,
测试台测试
压力
流量
压差
变量
电磁阀电流
都很好
客户安装完毕
试车很好
不是发动机问题
就是主泵排量有问题
憋车都是主泵和发动机的功率曲线出了问题
最后祝所有的甲油们
平安喜乐
