铁甲网首页 铁甲论坛 小松——6、——7、——8系列机型故障代码
洛杉矶黑鬼 2021-08-19
5774 5
小松 PC200-6/PC300-6/PC400-6/PC200-7
故障代码、用户代码(有故障时自动显示)代码:
E01—HYPER系统中的自动方式系统。
E02—PC-EPC系统。
E03—回转停车制动系统。
E04+CALL—HYPER系统中的操纵杆中位系统。
E05—调速器电机系统。
E06+CALL—HYPER系统中的EPC电磁阀驱动系统。
E09—HYPER-GX系统关闭。
CALL—HYPER操纵杆和EPC电磁阀驱动系统。
服务代码(需进行切换操作)代码:
E101—故障历史记录异常。
E102—时钟数据异常。
E103—蜂鸣器输出短路,蜂鸣器驱动线束与24V电源线接触。
E104—空气滤清器堵塞。
E108—水温在105℃以上。
E112—雨刮器电机驱动正转系统短路(新款)。
E113—雨刮器电机驱动反转系统短路(新款)。
E114—喷洗器驱动电路短路(新款)。
E202—LS选择电磁阀电路短路。
E203—回转停车制动电磁阀电路短路。
E204—泵合流/分流电磁阀电路短路。
E205—二级溢流电磁阀电路短路。
E206—行走速度转换电磁阀电路短路。
E207—快速模式电磁阀电路短路。
E208—快速模式电磁阀电路断路。
E213—回转停车制动电磁阀电路断路。
E214—泵合流/分流器电磁阀电路断路。
E215—二级溢流电磁阀电路断路。
E216—行走速度转换电磁阀电路短路。
E207—快速模式电磁阀电路短路。
E208—快速模式电磁阀电路断路。
E213—回转停车制动电磁阀电路断路。
E215—二级溢流电磁阀电路断路。
E216—行走速度转换电磁阀电路断路。
E217—模式选择输入故障。
E218—网络回应超时故障。
E222—LS-EPC电磁阀电路短路。
E223—LS-EPC电磁阀电路断路。
E224—前泵压力传感器电路异常。
E225—后泵压力传感器电路异常。
E226—压力传感器电路电源异常。
E227—发动机转速传感器异常。
E231—激活方式(回转)电磁阀电路短路。
E232—前泵TVC电磁阀电路短路(旧款)。
E233—前泵TVC电磁阀电路断路(旧款)。
E225—后泵压力传感器电路异常。
E226—压力传感器电路电源异常。
E227—发动机转速传感器异常。
E235—激活方式(回转)电磁阀电路断路
E236—后泵TVC电磁阀电路短路
E237—后泵TVC电磁阀电路断路
E302—回转行程控制电磁阀电路短路
E303—回转行程控制电磁阀电路断路
E306—反馈电位电路异常。
E308—燃油刻度盘输入异常。
E313—自动供脂控制器故障(可选)
E315—蓄电池继电器输出电路短路
E316—调速器电机失调。
E317—调速器电机电路断路
E318—调速器电机电路短路
小松PC200-8采用电喷发动机,其用户代码与PC200-6/7有较大差别。
用户代码:
E02—PC-EPC系统。
E03—回转停车制动系统。
E10—发动机控制器电源故障,发动机控制驱动系统回路故障(此发动机停转)。
E11—发动机控制系统故障(减少输出功率,以保护发动机)。
E14—反馈系统异常。
E15—发动机传感器(水温—燃油压力—机油压力)故障。
EOE—网络故障。
故障代码:
CA111—发动机控制器内部故障。
CA115—发动机转速传感器和备用转速传感器故障。
CA122—进气压力传感器反馈电压过高故障。
CA123—进气压力传感器反馈电压过低故障。
CA131—油门盘传感器反馈电压高故障。
CA132—油门盘传感器反馈电压低故障。
CA144—冷却液温度传感器反馈电压过高故障。
CA145—冷却液温度传感器反馈电压过低故障。
CA153—进气温度传感器反馈电压过高故障。
CA154—进气温度传感器反馈电压过低故障。
CA155—进气温度过高(超过极限值)。
CA187—传感器电源2电压过高故障。
CA221—环境压力传感器反馈电压过高故障。
CA222—环境压力传感器反馈电压过低故障。
CA227—传感器电源2电压过高故障。
CA234—发动机超速。
CA238—转速传感器电源电压故障。
CA271—IMV/PCV1短路。
CA272—IMV/PCV1断路。
CA322—喷嘴1断路—短路故障。
CA323—喷嘴5断路—短路故障。
CA324—喷嘴3断路—短路故障。
CA325—喷嘴6断路—短路故障。
CA331—喷嘴2断路—短路故障。
CA332—喷嘴4断路—短路故障。
CA342—校正代码不正确。
CA351—喷射驱动回路故障。
CA352—传感器电源电压过低故障。
CA386—传感器电源电压过高故障。
CA428—燃油含水量传感器反馈电压过高故障。
CA429—燃油含水量传感器反馈电压过低故障。
CA435—发动机机油压力开关故障。
CA441—蓄电池电压过低故障。
CA442—蓄电池电压过高故障。
CA449—共轨压力过高故障。
CA451—共轨压力传感器反馈值过高故障。
CA452—共轨压力传感器反馈值过低故障。
CA488—进气温度过高(扭矩减小)。
CA553—共轨压力过高故障。
CA559—共轨压力过低故障。
CA689—发动机转速传感器故障。
CA731—发动机备用转速传感器信号相位故障。
CA757—所有数据丢失。
CA778—发动机备用转速传感器故障。
CA633—数据输送暂停故障。
CA2185—油门盘电源电压过高故障。
CA2186—油门盘电源电压过低故障。
CA2249—共轨压力过低故障。
CA2311—IMV电磁阀故障。
CA2555—进气预热电压过高故障。
CA2556—进气预热电压过低故障。
D19JKZ—个性化代码转换异常。
D862KA—GPS天线断路。
DA22KK—泵电磁阀电源电压过低故障。
DA25KP—5V传感器电源异常。
DA29KQ—模式选择异常。
DA2RMC—CAN断路(显示器)。
DGH2KB—液压油温度传感器短路。
DHPAMA—前泵压力传感器异常。
DHPBMA—后泵压力传感器异常。
DHS3MA—斗杆收回PPC压力传感器异常。
DHS4MA—铲斗卷入PPC压力传感器异常。
DHS8MA—动臂提升PPC压力传感器异常。
DHSAMA—右回转PPC压力传感器异常。
DHSbMA—左回转PPC压力传感器异常。
DHSDMA—铲斗打开PPC压力传感器异常。
DHX1MA—负载传感器异常。
DW43KA—行走高低速转换电磁阀断路。
DW43KB—行走高低速转换电磁阀短路。
DW45KA—回转保持电磁阀断路。
DW45KB—回转保持电磁阀短路。
DW91KA—二级溢流电磁阀断路。
DW91KB—行走汇流电磁阀短路。
DWA2KA—备用电磁阀断路。
DWA2KB—备用电磁阀短路。
DWK0KA—二级溢流电磁阀断路。
DWK0KB—二级溢流电磁阀短路。
DXA8KA—前泵PC-EPC电磁阀断路。
DXA8KB—前泵PC-EPC电磁阀短路。
DXA9KA—后泵PC-EPC电磁阀断路。
DXA9KB—后泵PC-EPC电磁阀短路。
DXE0KA—LS-EPC电磁阀断路。
DXE0KB—LS-EPC电磁阀短路。
DXE4KA—应急EPC电路断路。
DXE4KB—应急EPC电路短路。
DXE5KA—泵合流/分流主电磁阀断路。
DXE5KB—泵合流/分流主电磁阀短路。
DXE6KA—泵合流/分流LS电磁阀断路。
DXE6KB—泵合流/分流LS电磁阀短路。
DY20KA—雨刮器工作异常。
DY20MA—雨刮器停放异常。
DY2CKA—喷洗器电机断路。
DY2CKB—喷洗器电机短路
小松PC200-8、PC200LC-8
故障码[989L00]发动机控制器锁紧警告1133
故障码[989M00]发动机控制器锁紧警告2133
故障码[989N00]发动机控制器锁紧警告3133
故障码[AA10NX]空气滤清器堵塞134
故障码[AB00KE]充电电压低134
故障码[B@BAZG]机油压力低136
故障码[B@BAZK]机油油位低136
故障码[B@BCNS]发动机冷却液过热136
故障码[B@BCZK]发动机冷却液位低137
故障码[B@HANS]液压油过热137
故障码[CA111]EMC临界内部故障138
故障码[CA115]发动机Ne和Bkup转速传感器故障138
故障码[CA122]充气压力传感器高压故障138
故障码[CA123]充气压力传感器低压故障140
故障码[CA131]油门传感器高压故障141
故障码[CA132]油门传感器低压故障142
故障码[CA144]冷却液温度传感器高压故障143
故障码[CA145]冷却液温度传感器低压故障144
故障码[CA153]充气温度传感器高压故障145
故障码[CA154]充气温度传感器低压故障147
故障码[CA155]充气温度高速下降148
故障码[CA187]传感器电源2电压低故障148
故障码[CA221]环境压力传感器高压故障149
故障码[CA222]环境压力传感器低压故障151
故障码[CA227]传感器电源2电压高故障152
故障码[CA234]发动机超速152
故障码[CA238]Ne转速传感器电源电压故障152
故障码[CA271]IMV/PCV1短路故障153
故障码[CA272]IMV/PCV1开路故障155
故障码[CA322]#1喷油器(L#1)开路/短路故障156
故障码[323] #5喷油器(L#5)开路/短路故障157
故障码[CA324]#3喷油器(L#3)开路/短路故障158
故障码[CA325]#6喷油器(L#6)开路/短路故障160
故障码[CA331]#2喷油器(L#2)开路/短路故障161
故障码[CA332]#4喷油器(L#4)开路/短路故障163
适用于小松200LC-8/210LC-8/240LC-8
989L00—发动机控制器锁紧警告1
989M00—发动机控制器锁紧警告2
989N00—发动机控制器锁紧警告3
AA10NX—空气滤清器堵塞MON
AB00KE—充电电压低MON
B@BAZG—机油压力低
B@BAZK—机油油位低MON
B@BCNS—发动机冷却水过热
B@BCZK—发动机冷却水水位低
B@HANS—液压油过热
E10—CA111—EMC临界内部故障
E10—CA115—发动机Ne和Bkup速度传感器故障
E11—CA122—充气压力传感器高压故障
E11—CA123—充气压力传感器低压故障
E14—CA131—油门传感器高压故障
E14—CA132—油门传感器低压故障
E15—CA144—冷却液温度传感器高压故障
E15—CA145—冷却液温度传感器低压故障
E15—CA153—充气温度传感器高压故障
E15—CA154—充气温度传感器低压故障
E11—CA155—充气温度高速下降
E15—CA187—传感器电源2电压低故障
E11—CA221—环境压力传感器高压故障
E11—CA222—环境压力传感器低压故障
E15—CA227—传感器电源2电压高故障
CA234—发动机超速ENG
E15—CA238—Ne速度传感器电源电压故障
E10—CA271—IMV/PCV1短路故障
E10—CA272—IMV/PCV1开路故障
E11—CA322—喷油器#1(L#1)开路/短路故障
E11—CA323—喷油器#5(L#5)开路/短路故障
E11—CA324—喷油器#3(L#3)开路/短路故障
E11—CA325—喷油器#6(L#6)开路/短路故障
E11—CA331—喷油器#2(L#2)开路/短路故障
E11—CA332—喷油器#4(L#4)开路/短路故障
E10—CA342—校准代码不兼容
E10—CA351—喷油器驱动电路故障
E15—CA352—传感器电源1电压低故障
E15—CA386—传感器电源1电压高故障
E15—CA428—燃油中水传感器高压故障
E15—CA429—燃油中水传感器低压故障
E15—CA435—机油压力开关故障
E10—CA441—蓄电池电压低故障
E10—CA442—蓄电池电压高故障
E11—CA449—油槽压力高故障
E11—CA451—油槽压力传感器高压故障
E11—CA452—油槽压力传感器低压故障
E11—CA488—充气温度高,扭矩下降
E15—CA553—油槽压力高故障
E15—CA559—油槽压力低故障
E15—CA689—发动机Ne转速传感器故障
E15—CA731—发动机Bkup转速传感器相位故障
E10—CA757—所有连续数据丢失故障
E15—CA778—发动机Bkup传感器故障
E0E—CA1633—KOMNET链接超时故障
E14—CA2185—油门传感器电源电压高故障
E14—CA2186—油门传感器电源电压低故障
E11—CA2249—油槽压力低故障
E11—CA2311—IMV电磁线圈故障
E15—CA2555—栅极Htr继电器电压高故障
E15—CA2556—栅极Htr继电器电压故障
E01—D19JKZ—人员代码继电器异常
D862KA—GPS天线断路MON2
E0E—DA22KK—泵电磁线圈电源低压故障
DA25KP—5V传感器1电源异常PUMP
DA29KQ—型号选择异常PUMP
E0E—DA2RMC—CAN断路(检测的泵连接)
DAFGMC—GPS模块故障MON2
E0E—DAFRMC—CAN断路(检测的监控器)
DGH2KB—液压油传感器短路PUMP
DHPAMA—F泵压力传感器异常PUMP
DHPBMA—R泵压力传感器异常PUMP
DHS3MA—斗杆收回PPC压力传感器异常PUMP
DHS4MA—铲斗挖掘PPC压力传感器异常PUMP
DHS8MA—动臂提升PPC压力传感器异常PUMP
DHSAMA—右回转PPC压力传感器异常PUMP
DHsbMA—左回转PPC压力传感器异常PUMP
DHSDMA—铲斗卸载PPC压力传感器异常PUMP
DHX1MA—过载传感器异常(模拟)PUMP
DW43KA—行走速度电磁线圈断路PUMP
DW43KB—行走速度电磁线圈短路PUMP
E03—DW45KA
E03—DW45KB
DW91KA—行走接合电磁线圈断路PUMP
DW91KB—行走接合电磁线圈短路PUMP
DWA2KA—备用电磁线圈断路PUMP
DWA2KB—备用电磁线圈短路PUMP
DWK0KA—2级溢流电磁线圈断路PUMP
DWK0KB—2级溢流电磁线圈短路PUMP
E02—DXA8KA—PC-EPC(F)电磁线圈断路PUMP
E02—DXA8KB—PC-EPC(F)电磁线圈短路
E02—DXA9KA—PC-EPC(R)电磁线圈断路
E02—DXA9KB—PC-EPC(R)电磁线圈短路
DXE0KA—LS-EPC电磁线圈断路
DXE0KB—LS-EPC电磁线圈短路
DXE4KA—备用电流EPC断路PUMP
DXE4KB—备用电流EPC短路PUMP
DXE5KA—合流-分流器主电磁线圈断路PUMP
DXE5KB—合流-分流器主电磁线圈短路PUMP
DXE6KA—合流-分流器LS电磁线圈断路PUMP
DXE6KB—合流-分流器LS电磁线圈短路PUMP
DY20KA—雨刷器工作异常PUMP
DY20MA—雨刷器停放异常PUMP
DY2CKA—洗涤器驱动断路PUMP
DY2CKB—洗涤器驱动短路PUMP
DY2DKB—雨刷器驱动(正向)短路PUMP
DY2EKB—雨刷器驱动(反向)短路PUMP
以上若有不太全面的地方和部分错误,还请各位大神多多包涵和指教。欢迎各位转发收藏以备不时之需!
