挖机液压 发动机修理
2021-08-16
你的机子在哪里
回复(1)
梦想挖掘
2021-08-15
这车还能干活,真皮实耐用
manwang-
2021-08-15
这是高端维修技工的工作,不是谁都能干的,如果你同意,铁甲可以为你联系可靠的专业维修人员,但这是收费服务,现场服务,不修好不要费用,你自己斟酌决定。
回复(1)
180****8662
2021-08-15
怎么个收费法
回复
铁甲臣差
2021-08-15
可能发动机有问题了
君临挖世界
2021-08-15
柴油质量怎么样
我的未来你来过
2021-08-15
发动机油路也要检查一下,
我的未来你来过
2021-08-15
下排气有滴机油的现象吗,机油消耗的大,如果有下排气冒烟,滴机油。机油缺失的还多,发动机烧机油了,所以和液压泵不匹配,现在的毛病在于发动机
回复(1)
180****8662
2021-08-15
下排气滴机油 但是很少 烧机油 大概一个多月这样子烧掉一升
回复
我的未来你来过
2021-08-15
检查发动机
回复(4)
共4条评论>-
我的未来你来过
回复懵懂08888
2021-08-15
看好我怎么回答的在来回复,好好看一文字。人家是问我怎么判断发动机烧机油
回复
懵懂08888
2021-08-15
换液压泵会少机油的吗?
回复
我的未来你来过
回复18027678662
2021-08-15
回复
佛山
回复
