龙工6O旋转马达齿轮油更换技巧
武冈挖哥
2021-08-12
我的未来你来过
2021-08-12
自己明明知道咋换,上这逗我们玩呢,害的我打那么多字
飝爺敢爲天下
2021-08-12
换个齿轮油要技巧。把旧的放掉加注新的就行了。
手机用户abflnx3
2021-08-11
找到放油口
德国小钢炮
2021-08-11
热机子油能放干净,加油时注意加油口卫生。
挖机小伙,陈鹏
2021-08-11
直接放就行了,没技巧
铁甲臣差
2021-08-11
这个没技巧,随便换就是了。
梦想挖掘
2021-08-11
没有什么技巧,放了旧油加注新油便是
我的未来你来过
2021-08-11
旋转马达齿轮箱油更换方法,最好是热车时更换换,因为油热了变稀点旧油排放的干净些。从旋转马达底部找到放油螺丝,拧掉螺丝让旧油流干净,同时打开顶部加油口,有的车旋转马达加油口和油齿是共用一个的,你这车加油口就是和油齿共用一个,拔掉油齿,让空气进入,旧齿轮油流的快些。油放干净后,拧紧底部放油螺丝,从上面加油口加入新的齿轮油,加油口小,不好加可以用矿泉水瓶盖上扎个眼挤进去,或者用粗点的注射器,加到油齿上带有麻点位置的上面一齐位置就可以了。更换齿轮油的周期是一千小时,但是根据实际油品使用情况而定
君临挖世界
2021-08-11
没有加油口就只能从标尺这里加了,或者在维修拆开时加好油再组装
