铁甲网首页 铁甲论坛 【技术分享】日立液压泵泵盖修复与配流盘改装
列夫托尔斯泰 2021-08-09
6815 12
在液压系统中,最容易磨损的往往都是配流盘和泵盖,这也让车主非常头疼。
主要是换一套原厂的液压件太贵了,买副厂的又不放心。所以能不能将磨损的地方修复,也成了车主最关心的问题。
从图中用白漆笔标记的位置能看到,泵盖接触面已经严重磨损了,继续使用,会由于磨损位置和配流盘接触面产生缝隙导致內泄。
一般在泵盖和配流盘接触面有轻微磨损的情况下,可以通过使用研磨膏手工研磨来修复。但是这个客户的泵盖磨损严重,只能先磨平接触面,然后镀焊,最后再通过和配流盘研磨来修复。
修复之后,泵盖的接触面需要重新研磨,建议使用硬度高的副厂配流盘
很多车主反应,日立的液压泵在缺液压油并且产生高温时,配流盘容易和泵胆中心轴产生抱死现象。其实这是因为当缺少液压油时,泵胆中心轴和配流盘中心孔铁磨铁,高温相融导致的。
如图所示,无论原厂配流盘还是副厂配流盘,里面的轴孔都是用的铁套
所以。。。为了防止这种现象,我们厂的师傅自己做了这么一个东西。。。
一个小铜套🤪
一个小铜套🤪
首先,先把配流盘中心孔的铁套砸掉,然后把铜套砸进去
使用效果如何,大家自行判断
