梦想挖掘
2021-08-09
这温度不算高啊!一来是现在天气炎热,二来卡特挖机温度都有点偏高
回复(1)
我的未来你来过
2021-08-09
还有一个办法,拆了节温器或者换一个新的试一下
回复(2)
我的未来你来过
回复15226391998
2021-08-09
希望我的回答对你有帮助
回复
152****1998
2021-08-09
我也觉得是不是节温器卡住了,水泵和管子连接处有点渗冷却液,不仔细看,看不出来,摸到手上粘粘的
回复
飝爺敢爲天下
2021-08-09
造成发动机温度高的原因主要有以下三个方面: 1、厂家装配因素 厂家装配不当,冷却强度与发动机功率不匹配,即散热器容量过小,发动机功率又较大,导致发动机冷却液散热不充分,出现温度过高。 散热器前部风流量不够,原因是散热器罩设计太小,或是罩子通风孔没有完全与散热器对正,导致自然风流进散热器的量不够,散热效果变差,水温升高。 风扇叶片与水箱的距离不当,风圈与风扇叶的配合间隙不合理,即散热器罩、水箱、风扇叶片三者之间的相对位置没有在最佳状态,抽风力度显著下降,出现水温高的情况。 2、发动机本身因素 1、发动机冷却水套狭窄,冷却液在水套里的循环不畅或水套里储存的冷却液量不够,同样会引起水温过高。若不能正确地使用和维护,问题会进一步恶化而无法解决,最终只有换整机。 2、冷却水泵、风扇、节温器工作不良及供油时间不对也是造成水温高的常见原因。水泵的泵水量除与转速、冷却系内部压力有关外,还与冷却水的温度、水量、流动阻力和水泵状态有关,发动机运转时,水泵进水口处的压力最低,会产生一定的真空度,水的沸点随压力的降低而下降。当水温过高时,水沸腾而产量大量蒸汽,使泵水量急剧下降。此外,水泵本身损坏或转速不够,泵体内水垢沉积过多通路变窄都会使冷却水流量减小,散热性能降低,发动机温度增高。 3、风扇转速不够、叶片变形、装反、节温器卡死在半关闭或关闭状态,都会不同程度引起发动机水温偏高。 4、风扇皮带过松出现打滑导致风扇转速过低,抽风效果同样会减弱,节温器卡死在半关闭或关闭状态,阻碍或取消冷却水的大循环,水套的冷却水不能通过水箱冷却,机体温度就会上升。 5、发动机供油时间过长,不仅会造成起动困难,最高工作压力降低,热损失增多,功率下降,油耗增大,而且会导致发动机过热。因此必须保证发动机的供油时间在规定范围,发动机的供油时间决定正时齿轮的相互啮合间隙,主轴瓦、连杆轴瓦与轴颈的配合间隙,喷油泵凸轮与滚轮的磨损情况等。 3、人为因素 一是严重超负荷进行挖掘作业。发动机处于长时间大负荷运转,势必造成冷却液温度偏高,缩短发动机使用寿命。 其次,冷却液选用也相当重要。硬水中含有各种盐类,易在水套及水箱散热管壁上形成水垢,影响热量传递导致水温高,更为严重的加上房顶露天蓄水,水里很多杂质,进入冷却系堵塞水箱,阻碍冷却水循环,发动机冷却水套的水不能较好地通过水箱散热而温度
回复(3)
2022天道酬勤
2022-06-23
你字儿多!应该是对的!
回复
飝爺敢爲天下
回复15226391998
2021-08-09
如果帮助到你,请设置最佳答案。
回复
152****1998
2021-08-09
哥,你这
回复
飝爺敢爲天下
2021-08-09
1、检查冷却液(不足的就添加,用水的就清洗冷却管路,之后换正品冷却液) 2、检查冷却风扇及其皮带、冷却水泵等冷却系统零部件 3、清理水箱散热器表面泥土等杂物。这个问题不复杂,要么时发动机功率不够,要么是发动机散热不好
回复(2)
manwang-
2021-08-10
但这才是他自己亲自写的,别的都是秘书操作复制的。
回复
152****1998
2021-08-09
这个都检查了,就是不知道是不是节温器的问题
回复
琉殇
2021-08-09
找个修空调的看看
回复(2)
琉殇
2021-08-17
不行加个电子风扇
回复
152****1998
2021-08-09
不开空调,水温不过半
回复
挖机小伙,陈鹏
2021-08-09
检查下压缩机
回复(4)
共4条评论>-
152****1998
2021-08-09
水箱没问题,不漏水,而且干净,水都冲了半天
回复
152****1998
回复挖机小伙,陈鹏
2021-08-09
水箱冷却液没问题啊,散热器很干净
回复
挖机小伙,陈鹏
回复15226391998
2021-08-09
还是先检查水箱
回复
铁甲臣差
2021-08-09
没事,现在气温太高了,水温高一点也算正常,只要没达到报警线,至于你空调效果不好你得另找原因了。
回复(2)
152****1998
2021-08-09
你看我这水温有90度没
回复
152****1998
2021-08-09
现在天气温度37-38,以往开空调再热的天气,水温都不会过半,滤芯,散热器都是干净的
回复
我的未来你来过
2021-08-09
空调不凉,清理一下空调滤芯,检查制冷剂,空调蒸发箱的干净度,压缩机运转情况。驾驶室内加装一个遮阳窗帘,可以有效抵挡阳光照射玻璃产生的温度,提高空调制冷效果
回复(1)
152****1998
2021-08-09
主要是开空调,水温就高,以往再怎么开空调,水温都不会过半
回复
君临挖世界
2021-08-09
水温在正常范围内没事,空调不凉快看看是否缺氟利昂
回复(1)
152****1998
2021-08-09
不开空调水温不过半
回复
我的未来你来过
2021-08-09
这个天气,开空调发动机有负荷,水温稍高一点很正常的,从仪表上来看水温在正常范围之内。
回复(1)
152****1998
2021-08-09
主要是开空调水温就上来了,不开空调,就是一半水温
回复
以前开空调都不会过半
回复
