武冈挖哥
2021-08-06
水箱洗了没
德国小钢炮
2021-08-06
测一下上下水室的温差,看看风扇方向对不对,进气量充足吗,护圈和海绵完整吗,在仔仔细细检查一边。
我的未来你来过
2021-08-06
这车好像发了两次求助帖吧,售后也没修好
沧桑的挖哥
2021-08-06
你可以先把液压泵和发动机分离,然后再试。
飝爺敢爲天下
2021-08-06
造成发动机温度高的原因主要有以下三个方面: 1、厂家装配因素 厂家装配不当,冷却强度与发动机功率不匹配,即散热器容量过小,发动机功率又较大,导致发动机冷却液散热不充分,出现温度过高。 散热器前部风流量不够,原因是散热器罩设计太小,或是罩子通风孔没有完全与散热器对正,导致自然风流进散热器的量不够,散热效果变差,水温升高。 风扇叶片与水箱的距离不当,风圈与风扇叶的配合间隙不合理,即散热器罩、水箱、风扇叶片三者之间的相对位置没有在最佳状态,抽风力度显著下降,出现水温高的情况。 2、发动机本身因素 1、发动机冷却水套狭窄,冷却液在水套里的循环不畅或水套里储存的冷却液量不够,同样会引起水温过高。若不能正确地使用和维护,问题会进一步恶化而无法解决,最终只有换整机。 2、冷却水泵、风扇、节温器工作不良及供油时间不对也是造成水温高的常见原因。水泵的泵水量除与转速、冷却系内部压力有关外,还与冷却水的温度、水量、流动阻力和水泵状态有关,发动机运转时,水泵进水口处的压力最低,会产生一定的真空度,水的沸点随压力的降低而下降。当水温过高时,水沸腾而产量大量蒸汽,使泵水量急剧下降。此外,水泵本身损坏或转速不够,泵体内水垢沉积过多通路变窄都会使冷却水流量减小,散热性能降低,发动机温度增高。 3、风扇转速不够、叶片变形、装反、节温器卡死在半关闭或关闭状态,都会不同程度引起发动机水温偏高。 4、风扇皮带过松出现打滑导致风扇转速过低,抽风效果同样会减弱,节温器卡死在半关闭或关闭状态,阻碍或取消冷却水的大循环,水套的冷却水不能通过水箱冷却,机体温度就会上升。 5、发动机供油时间过长,不仅会造成起动困难,最高工作压力降低,热损失增多,功率下降,油耗增大,而且会导致发动机过热。因此必须保证发动机的供油时间在规定范围,发动机的供油时间决定正时齿轮的相互啮合间隙,主轴瓦、连杆轴瓦与轴颈的配合间隙,喷油泵凸轮与滚轮的磨损情况等。 3、人为因素 一是严重超负荷进行挖掘作业。发动机处于长时间大负荷运转,势必造成冷却液温度偏高,缩短发动机使用寿命。 其次,冷却液选用也相当重要。硬水中含有各种盐类,易在水套及水箱散热管壁上形成水垢,影响热量传递导致水温高,更为严重的加上房顶露天蓄水,水里很多杂质,进入冷却系堵塞水箱,阻碍冷却水循环,发动机冷却水套的水不能较好地通过水箱散热而温度
回复(1)
君临挖世界
2021-08-06
皮带松不松
我的未来你来过
2021-08-06
找三一售后检测一下吧
Eway
2021-08-06
要不换个车吧
希望我的回复能帮助到你
回复
