挖机小伙,陈鹏
2021-07-20
更换配件,不影响干活就先干着吧
武冈挖哥
2021-07-20
换
铁甲臣差
2021-07-20
转盘磨损严重,需要更换。
manwang-
2021-07-20
新机找售后,老机器算你倒霉,这不怪别的原因。
德国小钢炮
2021-07-20
这个没办法调整,只能是严重了在更换了
我的未来你来过
2021-07-20
转盘磨损量,换转盘吧
浪子回头~挖不换
2021-07-20
间隙大 一般是转盘里的钢珠磨坏了 间隙大会漏黄油 最好是拆下来 修理 要不就换 新的
回复(1)
浪子回头~挖不换
2021-07-20
什么时候出现的问题,新车就是这,保养了吗,黄油多长时间打一次
回复(1)
浪子回头~挖不换
2021-07-20
有可能是回转里面有个大齿轮和一个油封磨损大了
回复
挖机转盘上下间隙大的原因在于缺少黄油润滑,导致在磨损的时候滚柱变小,黄油漏出,进一步的导致磨损,然后挖机转盘就出现了上下间隙大的问题,出现问题后,解决方法就是将挖机转盘拆卸下来,然后进行维修,对滚柱进行更换和修复,对于修复不好的挖机转盘轴承要及时的进行更换。
回复
