沃尔沃360
君临挖世界
2021-08-09
主要是压力不够
铁甲 小丁
2021-07-31
甲友互助,我们一起行动,如果甲友的回复帮助到您,别忘了在回复里设置一个最佳答案,感谢热心甲友的帮助!
德国小钢炮
2021-07-22
行走时提大臂都慢,你这个纯粹不动可能是油压不够,检查回油滤芯在测一下泵的压力。
搞机械的设计师
2021-07-19
一个看油够不够,二个看滤芯堵不堵,三个就看流量对不对了
飝爺敢爲天下
2021-07-19
行走时,提大臂,行走速度变缓,大臂缓慢提升
铁甲臣差
2021-07-19
控制大臂的阀压力不够吧
浪子回头~挖不换
2021-07-19
两泵一般是一个泵供左右行走,一泵供动臂。三泵一般是左右各一个轴向柱塞泵供油,一泵供动臂。流量不够动臂自然升得慢。有个阀 专管他们分流的 这个法可能有问题 导致大臂供油不畅
梦想挖掘
2021-07-19
有可能液压油不够也会有这情况
我的未来你来过
2021-07-19
挖掘机同时行走加上部动作时,两边行走由单泵供油,大臂单独由另一泵供油,液压泵流量不够,好多机子行走用高速时都提不起大臂。只光行走时,两泵各管一边行走。如果边行走边做上车动作,则只有一个泵管行走,一个泵管大臂提升。所以行走时提大臂应该是行走和动臂提升都慢。如果提升不起来,则有一个泵工作不良。
挖机小伙,陈鹏
2021-07-19
压力分配不足
