【操作技巧】农村建房挖桩技巧
铁甲臣差
2021-07-13
8606
10
炎炎夏日,工程机械人的日常生活不好过,躺在空调房里玩手机是一种“享福”,但心中并不美丽,因为滚烫的机器都在晒铁,多方面的联系也解决不了没活干的日子,今年的“晒铁”来的太早了。
社会的进步离不开我们机械人的身影,特别是我们农村的基建,也发展的太快了,更多的大型设备也参与了其中,效益提高了,速度也就快了,所以发展的更快。以前所接触的都是小型设备,工作效益不高,今天有幸接触到这个大“家伙”,对于农村建房打桩来说,确实能算是大设备了,所以今天就以建房打桩用小挖机挖桩的技巧同大家分享一下。
一,挖桩之前,首先要在脑海里有一个周密的计划,和挖条型基础一样,从哪先下手,再挖哪里,最后在哪结尾。一般都是先挖三方的周边然后再挖中间,把中间挖好后最后再挖剩下的一边,只有这样才是最佳顺序。
二,由于农村建房打的桩头都比较小,而且间距也小,所以只能采用30公分的小斗开挖。在开挖之前,必须要向施工员了解桩头的具体位置和开挖的深度和标准,比要时要施工员画线,尽量减少不必要的麻烦,特别是高矮不能好好控制时让施工员打标高,一步步前进,因为挖好后再返工的话就难以操作了。
三,开挖时,在任何地理位置挖机必须要坐平,往后退时一定要先修路。把桩头四周的土一层一层慢慢的往下挖,达到预订高度,有的梅花桩由于距离太小,只能用边齿慢慢的削掉,桩的四周挖一斗宽的距离就可以了。在整个操作过程中千万要注意一点,挖斗不能碰到桩头,以免把桩头碰坏,甚至碰断,慢工出细活,只要活干的好,再慢也不会有人说,因为挖这种小桩头本身就是一种细活。
四,在整个施工过程中,由于开挖有深浅,所以出土量就有多少,如果有多余的土量无法堆放的话,一定要把多余的土转走或用车运走,总之一点,桩头四周的土要清理干净,桩头上不能有土,这时就要采取多方位的挖土了。
五,由于整个施工过程挖机有时必须要站在桩头上,这时就必须要保持挖机的平稳,而且一定要经常洗链条,因为在钢筋多而且地势不好的地方行走,很容易掉链子,在这种地方掉链子就麻烦了,上链条的难度相当的大,而且东家也不满意。所以要千万注意链板,特别是在转弯时不能光撑前面转向,后面也要撑起来转向,只有这样的操作才能保持链板的安全。
以上就是我挖农村建房掏桩的技巧心德分享,望老司机勿喷。
