铁甲网首页 铁甲论坛 山工SEM 6020**压实机
山工SEM 6020**压实机
huayue2011 2011-09-20
1734 0
[table=98%]
[tr][td]参数  [/td][td] [/td][td]SEM 6020[/td][td]参数 [/td][td] [/td][td]SEM 6020[/td][/tr]
[tr][td]整机重量 [/td][td]kg[/td][td]20000[/td][td]发动机厂家 [/td][td] [/td][td]潍柴 [/td][/tr]
[tr][td]前/后轮重量 [/td][td]kg[/td][td]10000/10000[/td][td]发动机型号 [/td][td] [/td][td]WD10G220E[/td][/tr]
[tr][td]碾压宽度[/td][td]mm[/td][td]3520[/td][td]发动机功率 [/td][td]KW[/td][td]162[/td][/tr]
[tr][td]压轮宽度(前/后)[/td][td]mm[/td][td]1200[/td][td]行车制动 [/td][td] [/td][td]湿式制动 [/td][/tr]
[tr][td]压轮直径(前/后) [/td][td]mm[/td][td]1400[/td][td]驱动轮数 [/td][td] [/td][td]4[/td][/tr]
[tr][td]压轮齿数(前/后)[/td][td]mm[/td][td]28[/td][td]转弯半径 [/td][td]mm[/td][td]7200[/td][/tr]
[tr][td]推铲高度 [/td][td]mm[/td][td]1965[/td][td]转向方式 [/td][td] [/td][td=101]中央铰接  [/td][/tr]
[tr][td]推铲宽度 [/td][td]mm[/td][td]3658[/td][td]转向角 [/td][td]+/- 0[/td][td]36[/td][/tr]
[tr][td]行驶速度 [/td][td]km/h[/td][td]6.3/10.6[/td][td]横向摆动角 [/td][td]+/- 0[/td][td]10[/td][/tr]
[tr][td]最大爬坡能力 [/td][td]%[/td][td]58[/td][td]燃油箱 [/td][td]L[/td][td]280[/td][/tr]
[tr][td]离地间隙(齿顶) [/td][td]mm[/td][td]523[/td][td]液压油箱 [/td][td]L[/td][td]110[/td][/tr]
[tr][td]轴距 [/td][td]mm[/td][td]3300[/td][td]外形尺寸 [/td][td]mm[/td][td]7150*3658*3530[/td][/tr]
[/table]
·潍柴六缸、直列、水冷、四冲程、增压、干缸套、
·直喷式柴油发动机,可选低温启动装置
·液力变矩器和动力换挡变速箱、四轮驱动,
·前后桥均采用完全限滑差速,前桥湿式制动,
·具有制动力矩大、制动平稳、维护周期长、
·噪音小、使用寿命长等特点。
·独特设计排列的耐磨齿,卡特专利技术。
·具有自清洁功能,并且有更大的附着力,驱动性好
·驾驶室宽大,配备空调,符合人机工程学
·具有夜间照明系统和倒车警报装置
·优化底部防护和桥防护设计,阻止**进入,
·保护内部零部件。
