铁甲网首页 铁甲论坛 卡特320D显示“机油压力低"显示两三秒 发帖 评论 图片 发表回帖 全部评论 飝爺敢爲天下 2021-07-12 刚打开机器显示属正常现象 回复(1) manwang- 2021-08-15 刚打开也不应得显实。 回复 老玩童 2021-07-12 可能大小瓦密封不严 回复(0) 德国小钢炮 2021-07-12 如果是刚起动两三秒报警是正常的。 回复(0) manwang- 2021-07-12 最可靠还是接直感压力表对比。 回复(0) 浪子回头~挖不换 2021-07-12 可能是机油压力传感器线束插头松动 回复(1) manwang- 2021-07-12 这款机器就没有机油压力传感器!只有压力开关,别乱支招, 回复 梦想挖掘 2021-07-11 没事,应该是机油压力传感器线头或插头虚接,动动插头试试 回复(0) 首页<12>尾页 为你推荐 卡特950装载机故障 山推成就未来 2021-03-25 2849 1 卡特312D机油压力低什么情况 合江春振 2021-03-04 3372 5 急求 卡特320D2gc下排气废气大 咦哟 2021-02-22 5613 4 大佬们卡特机4405-9故障码是啥情况呀。 挖机乾坤一剑533 2021-02-20 2944 2 卡特油门卡死,求高手支招! 建洋 2021-02-19 5120 7 卡特320D渗机油 手机用户bcvz689 2021-02-03 4375 7
刚打开也不应得显实。
回复
