小松220-7高温且冒黑烟,是什么原因?
明天你好!
2022-06-24
找人检查一下咯
2022天道酬勤
2022-06-23
冒黑烟检查柴油是否合格,检查喷油器,有时空滤过脏也会引起冒黑烟!
梦想挖掘
2021-07-04
黑烟跟水温高关系不大,考虑检查油泵油嘴,空滤,柴滤是否堵塞
铁甲随遇而安
2021-06-30
这个年头的车了,想修就好好准备花大价钱修,你这样,发动机肯定是要大修的,如果想花三两千酒能修好,那当我没说,东西一靠保养,二靠及时巡检维修,煤矿里三四万小时的车滴油不漏的车都有,先把发动机大修了再说吧
浪子回头~挖不换
2021-06-30
不是小问题,这里说不清楚的,找专业人士啊
飝爺敢爲天下
2021-06-18
冒黑烟原因也有很多种,是不是转速太低了?否则空滤堡
铁甲臣差
2021-06-18
找专业师傅看看吧
挖机翻江蜃789
2021-06-18
看一下,是不是凉车没有出现这个问题,热车才出现的。 如果是这个原因,那就是液压泵内泄造成的
回复(1)
挖机小伙,陈鹏
2021-06-18
有问题,找修理工,这种不能拖
刺客_柒(卖挖机配件的)
2021-06-18
黑烟,必须大修呀,而且还高温,小心冲缸
可是我油温不高
回复
