铁甲网首页 铁甲论坛 卡特345和352故障诊断代码表
卡特345和352故障诊断代码表
机械猫 2021-06-16
4808 2
以下是 349 和 352 机器的故障诊断代码 (DTC) 列表。 当某个诊断代码为激活状态时,请参考本手册中的故障诊断和排除部分找到相应的故障诊断和排除程序。
下面的故障诊断代码表中列出的每个测试步骤都包含一个简化示意图,其中只包含与该测试步骤有关的相关组件。 示意图电气部分正确,但未显示所有可能的线束接头。 请参阅最新版本的电气示意图,以查看机器的整个电路。
部件标识符 (CID) 和故障模式标识符信息
机器 ECM (MID 299 )
DTC 	说明 	步骤
41-3 	8 VDC 电源:电压高于正常值 	传感器电源 - 测试
41-4 	8 VDC 电源:电压低于正常值 	传感器电源 - 测试
96-3 	燃油油位传感器:电压高于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
96-4 	燃油油位传感器:电压低于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
247-9 	SAE J1939 数据链路:异常更新速度 	Can 数据链路 - 测试
247-14 	SAE J1939 数据链路:专门说明书 	Can 数据链路 - 测试
262-3 	5 VDC 传感器电源:电压高于正常值 	传感器电源 - 测试
262-4 	5 VDC 传感器电源:电压低于正常值 	传感器电源 - 测试
376-3 	行驶警报:电压高于正常值 	警报器 - 测试
376-5 	行驶警报:电流低于正常值 	警报器 - 测试
376-6 	行驶警报:电流高于正常值 	警报器 - 测试
376-11 	行驶警报:其他故障模式 	警报器 - 测试
485–3 	发动机风扇反转电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
485–5 	发动机风扇反转电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
485–6 	发动机风扇反转电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
485–11 	发动机风扇反转电磁阀:其他故障模式 	电磁阀 - 测试
586-2 	发动机转速刻度盘开关:数据不稳定、间歇或不正确 	操作员控制开关(开关至蓄电池)- 测试
586-9 	发动机转速刻度盘开关:更新率异常 	控制区域网数据链路 - 测试
590-9 	发动机控制模块:更新率异常 	控制区域网数据链路 - 测试
598-3 	行驶速度变换电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
598-5 	行驶速度变换电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
598-6 	行驶速度变换电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
598-11 	行驶速度变换电磁阀:其他故障模式 	电磁阀 - 测试
600-3 	液压油温传感器:电压高于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
600-4 	液压油温传感器:电压低于正常值 	传感器信号(模拟、无源)- 测试
697-3 	优先阀电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
697-5 	优先阀电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
697-6 	优先阀电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
732-3 	精细回转电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
732-5 	精细回转电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
732-6 	精细回转电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
732-11 	精细回转电磁阀:其他故障模式 	电磁阀 - 测试
735-3 	重载提升电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
735-5 	重载提升电磁阀:电流低于正常值 	电磁阀 - 测试
735-6 	重载提升电磁阀:电流高于正常值 	电磁阀 - 测试
735-11 	重载提升电磁阀:其他故障模式 	电磁阀 - 测试
779-12 	驾驶室空气温度传感器:故障 	请参阅测试和调整, M0085479, "空调和暖风。"
781-3 	照明继电器:电压高于正常值 	继电器 - 测试
781-5 	照明继电器:电压低于正常值 	继电器 - 测试
781-6 	照明继电器:电流高于正常值 	继电器 - 测试
781-11 	照明继电器:其他故障模式 	继电器 - 测试
1129-3 	右侧附件踏板传感器:电压高于正常值 	传感器信号(PWM)- 测试
1129-4 	右侧附件踏板传感器:电压低于正常值 	传感器信号(PWM)- 测试
1129-8 	右侧附件踏板传感器:频率、脉冲宽度或周期异常 	传感器信号(PWM)- 测试
1138-3 	倾斜油缸缩回电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
1138-5 	倾斜油缸缩回电磁阀:电流小于正常值 	电磁阀 - 测试
1138-6 	倾斜油缸缩回电磁阀:电流大于正常值 	电磁阀 - 测试
1139-3 	倾斜油缸伸出电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
1139-5 	倾斜油缸伸出电磁阀:电流小于正常值 	电磁阀 - 测试
1139-6 	倾斜油缸伸出电磁阀:电流大于正常值 	电磁阀 - 测试
1140-3 	倾斜油缸缩回电磁阀:电压高于正常值 	电磁阀 - 测试
1140-5 	倾斜油缸缩回电磁阀:电流小于正常值 	电磁阀 - 测试
1140-6 	倾斜油缸缩回电磁阀:电流大于正常值 	电磁阀 - 测试
