铁甲网首页 铁甲论坛 【斗山DX60】小铲速度慢
【斗山DX60】小铲速度慢
斗山Dx60-9C 2021-06-12
2013 2
"DX60小铲速度慢"故障案例
故障现象:
斗山挖掘机干活的时候挖机小铲速度慢,挖机其他的动作都正常.
故障机型:斗山DX60
斗山DX60小铲速度慢故障可能原因分析:
1 可能是需要调节一下液压系统压力或者是流量值,不过这个不能凭工作人员的手工调节,因为调大了挖机可能会憋车,调小了还是会动作慢,因此建议找专业的维修师傅到维修设备上去调整.
2 或者是铲斗挖掘电磁阀断线了,这个需要师傅实地检查,如果真的是电磁阀断线,需要检修,以排除内蒙古包头市斗山DX60小铲速度慢故障现象.
3 还有挖掘机小铲速度慢有可能是挖机油缸有内泄导致.
4 安全吸油阀内泄或是提前开启.
5 主阀有内泄,导致的内蒙古包头市斗山DX60小铲速度慢故障现象.
6 如果说在检查了挖机的油缸、线路以及在调整了流量以后,还是不能排除内蒙古包头市斗山DX60小铲速度慢故障现象,则大致故障出现的原因可能就是挖机铲斗本身有问题,因此建议可以更换一个新的铲斗,看能不能排除斗山DX60小铲速度慢故障现象.
以上就是分享的"斗山DX60小铲速度慢"故障现象、导致故障现象出现的可能故障原因,以及具体的故障原因分析斗山DX60小铲速度慢故障的排除方法.
