日立负载敏感系统
铁甲臣差
2021-06-09
负载敏感系统怎么了
回复(1)
铁甲 老高
2021-06-09
甲友 您好:甲友互助 助人助己 如果有甲友回复帮助到您,请打标签最佳帮助吧 让甲友互助更积极
飝爺敢爲天下
2021-06-09
你想表达什么意思?
回复(1)
CXX马到成功
2021-06-26
坏了
回复
铁甲 老高
2021-06-08
负载敏感系统是一种感受系统压力-流量需求,且仅提供所需求的流量和压力的液压回路。负载敏感控制系统的功率损耗较低,效率远高于常规液压系统。高效率、功率损失小意味着燃料的节省以及液压系统较低的发热量。负载敏感控制技术本应用于构造一种未来的传动及控制系统,其高效的特点使负载敏感控制成为所有传动及控制系统的理想设计方案。 优点 负载敏感控制系统的功率损耗较低,效率远高于常规液压系统。高效率、功率损失小意味着燃料的节省以及液压系统较低的发热量。 单一的液压泵可满足多个回路的压力-流量需求。 传统的中位开方式定量泵液压系统为满足同一系统中不同支路的工作要求,必须采用多联泵或流量分配器。当然,也可采用流量控制阀或压力控制阀联合控制。仅在多液动机无同时或同步工作要求时才能采用单泵与多路阀的组合实现控制。 负载敏感系统提供了良好的操作控制方式,简单可靠。并能以单泵供油,同时满足所需流量、压力不同的多个回路、多个执行元件的工作要求 回复来自网络 仅供参考
回复(1)
CXX马到成功
2021-06-26
改过液控的能不能修好?
回复
坏了,改了液控了怎么修?
回复
