神钢-8 和 超8 有什么区别啊
想买挖机啊...
2018-03-11
恶意灌水.你怕是要被封号了{:soso_e120:}回复(0)
296615777
2018-03-11
2018-03-11
超8比-8多了一道滤芯,别的没有什么特别的地方、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、、
神钢-5
2018-03-11
神钢超8是神钢新一代-8.也就是说相当于-6和-6E。只是有小部分改进,从车身贴画可以看出来,并没有什么太大的改变
小詹
2018-03-11
散热孔多几个{:soso_e113:}回复(0)
非洲小白脸
2012-01-01
个人觉得 -6E比-6好很多 而现在的超8和-8 感觉就是一样一样的。~~~
华老七
2011-12-31
这个我以前已经问过了,你可以翻翻以前的帖子
刀峰-铁甲
2011-12-31
超8大臂加固了。。。。。。。。。。。。。
我在你身后
2011-12-18
kobelco360
2011-10-22
Enhancement【增大作业量】 ※彻底减少压力损失的新液压回路 ※采用共轨式电子控制的高效率发动机 ※强大的行走力和小臂、挖斗挖掘力 Economy【提高经济性】 ※通过采用先进动力系统减少燃料的消耗 ※通过优良的可维护性减少保养成本 ※通过结构件的高耐久性、高信赖度增加机器价值 Environment【增强环保性】 ※达到日、美、欧第三次排放标准 ※标准配备发动机空转自动停机功能 ※实现包含音质改善的低噪音化、低振动化回复(0)
