铁甲网首页 铁甲论坛 精华 夏季空调维护小知识
精华 夏季空调维护小知识
卖女孩的小挖机 2021-05-27
2208 2
夏季挖掘机空调使用和维护小长识
一、使用
1、挖掘机空调使用过程中温度不能调得过低,因为空调所控制的温度调得越低,发动机所承受的负荷加大,油耗就会增加。
2、人体最适宜的空调温度应该在24℃至27℃,最低不宜低于22℃,要注意调整室内外温差,一般不超过8-10℃为宜。
3、挖掘机空调是否省油省电,主要取决压缩机开启次数,因为启动时最费油费电。其次,尽量避免开门开窗可以减少室外热量进入,利于省电,否则油耗增加。
4、控制好开机和使用中的状态设定,开机时:设置高冷,以最快速度达到控制目的;当温度适宜时,改中风低风,减少能耗,降低噪音。
5、注意挖掘机驾驶室卫生,及时清扫,避免细菌滋生,散发霉味对身体造成伤害。
二、维护
1、定期清理驾驶室及空调滤芯。堵塞会导致制冷效果差,建议一个星期清扫空调滤芯一次,如有必要及时更换。
2、要注意清除冷凝器上边灰尘,保持清洁,如有必要及时清理。散热片灰尘过多导致空调制冷效果差而且减少压缩机使用寿命。
3、要及时清扫空调进风口处及驾驶室的杂物,过多的杂物会堵住进风口导致空调风量过小,严重会导致蒸发器堵塞。
4、要定期检查压缩机皮带是否过松,过松会导致制冷效果差或者不制冷,需及时调整(也不能调整太紧)。
5、定期清理机舱处杂物,过脏时会导致挖机散热系统效果差,冷凝器堵塞(建议一周清理一次)。
