铁甲网首页 铁甲论坛 随遇而安浅谈挖机高温
随遇而安浅谈挖机高温
铁甲随遇而安 2021-05-16
4383 13
好久没有认真发帖,最近都是水帖比较多。忙着相亲,约会,忙着学习,做题,只有忙起来的我,才不会觉得无聊,一无所有。
言归正转,挖机为什么会高温?
         1,夏天到来,正常情况发动机自热温度就不低,液压油使用变久后,粘度(密度)变大,造成较高的热循环。(3000小时或者两年更换原厂液压油)
        2,水箱。到了夏天,很多车主为了省钱,不加防冻液,加自来水,长此以往,水的沸点低。高温循环作用下,水垢会加速吸附在水箱的各个角落,造成堵塞,局部循环。
加正规防冻液,有效保护水箱
加正规防冻液,有效保护水箱
3,车子明明憋车,掉速,泄压严重,不找问题,拆节温器,以为车子就没事了。清洗溢流阀,检查阀体有无问题,是否损坏,无法使用,检查主副炮磨损,各个孔洞是否堵塞。分配阀,泵,溢流阀,炮,磨损严重,紧密不够,是造成高温的核心问题。但是也是维修保养最贵的地方,差的配件,换之无义,好的修理工,并不多见。算起来成本,修的好花七八万,也不是人人都愿意。
4,散热赤片堵塞。检查散热器有无堵塞(老款的散热都是重叠一起,很容易积泥)泥土,石粉,树叶,柳絮都会吸附在散热器,时间一久就高温。建议每年夏天来之前,找个洗车机清洗一下赤片,有效干预散热问题。怎样预防散热器不容易堵塞,把钢丝网买点(某宝)用铆钉枪或者其他方式,固定在边门孔处和上部,就是下图这两个孔的地方。
5人工干预挖机高温。本人之前有帖子提到过,太难得翻,为了方便甲友,今天再复述一遍。皮带偶尔打滑,确能正常使用,看是不是需要调整一下皮带间距。降低油耗,提升动力,发挥最大热能。第一,加大(可定制)水箱,油冷容积(一般适用于打锤机),循环容量更大,散热更快。第二,加多页片发动机散页,同理。第三,更换发动机盖为全钢丝网覆盖件(价格不便宜)当然你也可以拆除发动机盖。第四,更换海绵,防止热风在回到散热器那边。第五,散热器这边装挂式风扇,可以将电路接到空调面板,或者自己接到驾驶室形成独立开关(本人亲测有效降温五到八度)第六,老爷车(十年以上)定期每年找人专业清洗水箱。
新款式,新设备,还有很多电路故障,也可能会造成高温。以上见解仅代表个人意见和看法,不做为权威 性论证。关注随遇而安,更多用车,评车,维保认知,大家一起探讨。
生活总要继续,挖机总要开。不努力,拿什么守护爱自己和自己爱的人,关注铁甲,关注随遇而安。
