铁甲网首页 铁甲论坛 你的挖机有出现过这种故障吗 发帖 评论 你的挖机有出现过这种故障吗 专业维修及配件销售 2021-05-13 936 2 故障现象:触摸屏上显示发动机进入自动控制,无法升降速及熄火。 故障分析:1)CPU主模块故障; 2)EM231扩展模块故障; 3)油门旋钮故障; 4)线路故障。 解决过程:1)检查主线路板的搭铁良好; 2)测量发动机油门旋钮2A+-0号线的输出电压,呈线性变化。正常。 3)调换两块EM231,原故障消失。出现燃油油量不能正常显示。判断为EM231 损坏,更换后正常。 故障与维修 图片 发表回帖 全部评论 manwang- 2021-05-15 这玩意不是通用的葵花宝典,一个品牌一个样。没有参考价值。 回复(1) 专业维修及配件销售 2021-05-26 八九不离十 回复 奋斗的包子 2021-05-13 感谢分享 回复(0) 已展示全部评论 为你推荐 压路机发动机进柴油故障解除 武冈挖哥 2023-04-18 3200 14 这样的修理工有多少 挖机白额山君1009 2023-04-03 4374 12 发布了一条动态 微信用户_QGiGbq 2023-03-21 1632 13 GPS被锁机怎么办 电脑板知识君 2023-03-19 2016 8 发布了一条动态 修地球777 2023-03-14 2369 18 应为连接铝块的严重磨损,检查一下启动马达和发动机齿轮 挖机白额山君1009 2023-02-22 3050 10
八九不离十
回复
