哪位大神 知道徐工U15的行走齿轮油怎么更换
挖机战神135
2021-11-21
这个是液压油润滑的摆线的行走马达!你拆它干嘛?
铁甲 老高
2021-05-12
甲友 您好:甲友互助 助人助己 如果有甲友回复帮助到您,请回复最佳帮助吧 让甲友互助更积极
日月日月
2021-05-11
把放油的螺丝转上180度,也就是转到最上上方,加油直中间螺丝孔流油为止。
2021-05-11
最简单的,放油的地方都有字母,放水平了就可以了,先拆最上的,人不要正面面对,稍微侧一下身。
邢飞
2021-05-11
微挖好像是液压润滑行走呀!15有换油的地方么?
德国小钢炮
2021-05-11
外壳上有标志,箭头向上,最底下的螺丝是放油孔,中间是油位线,上面的是加油孔,有的机子上面没有加油孔,从中间加油,油加满流出来就好了。
铁甲 老高
2021-05-10
飝爺敢爲天下
2021-05-10
有一个大点的螺丝孔吧,那个就是加油和换气的
君临挖世界
2021-05-10
把这三个螺丝按上中下顺序停好,全部拧开等废油从最下面的螺丝孔流完,先装最下面的螺丝,从最上面的螺丝孔加油,加到从中间孔流出就可以了,然后把三个螺丝全部拧紧
回复(2)
很标准的行走马达换油流程 专业
回复
谢谢你 明天换一下
回复
