铁甲网首页 铁甲论坛 凯斯挖掘机故障大全,我修得很少,资料来源于网络
,型号    故障码    故障描述
CX210-240    87             卡凯斯挖掘机发动机抖动,敲缸,冒很大的很大
CX210-240    88              挖掘机共轨压力异常增大,发动机抖动厉害,且排出过多的黑烟
CX210-240    89       凯斯挖掘机共轨压力减少偏低
CX210-240    182            凯斯挖掘机燃油温度传感器电压过低,低于0.1伏
CX210-240    183     挖掘机燃油温度传感器电压偏高,高于4.85伏
CX210-240    192       凯斯挖掘机共轨压力偏低,低于0.7伏
CX210-240    193           挖掘机共轨压力高于4.5伏
CX210-240    201        凯斯挖掘机发动机震动,空转粗暴,且输出减少
CX210-240    238             挖掘机增压压力传感器电压过高,高于4.9伏,且有黑烟
CX210-240    335             凯斯挖掘机曲轴传感器无信号,输出降低,发动机冒白烟,挖掘机发动机可能会抖动或停转
CX210-240    336       挖掘机曲轴传感器脉冲失偕,白烟,抖动厉害
CX210-240    340       凯斯挖掘机凸轮轴无信号,发动机停转后不能再次启动
CX210-240    341       凯斯挖掘机凸轮轴信号脉冲失偕,挖掘机停车后不能识别气缸
CX210-240    E0000    无故障
CX210-240    E0111    ESS/曲轴位置检测器
CX210-240    E0115    加力压力传感器压力较高
CX210-240    E0121    EPS/曲轴位置检测器
CX210-240    E0123    加力压力传感器压力较低
CX210-240    E0131    油门踏板位置检测器
CX210-240    E0132    油门踏板位置检测器
CX210-240    E0135    机油压力传感器压力较高
CX210-240    E0141    机油压力较低
CX210-240    E0143    机油压力传感器/EPF
CX210-240    E0144    冷却水温度传感器温度较高
CX210-240    E0145    冷却水温度传感器温度较低
CX210-240    E0146    冷却水温度传感器EPF
CX210-240    E0151    冷却水温度传感器EPF
CX210-240    E0153    进气口温度传感器温度较高
CX210-240    E0362    VP44燃油系统数值开启
CX210-240    E0363    VP44燃油系统反馈错误
CX210-240    E0364    VP44燃油系统通用错误
CX210-240    E0365    VP44燃油量低
CX210-240    E0366    VP44燃油系统测量错误
CX210-240    E0367    VP44燃油系统IAT错误
CX210-240    E0368    VP44燃油系统计时错误
CX210-240    E0369    VP44燃油系统同步错误
CX210-240    E0372    VP44燃油系统怠速确认错误
CX210-240    E0373    VP44燃油系统FSO故障
CX210-240    E0374    VP44燃油系统供给断开
CX210-240    E0376    VP44燃油系统匹配错误
CX210-240    E0377    燃油泵电源切断继电器
CX210-240    E0381    进气口加热器控制错误,继电器2
CX210-240    E0386    发动机传感器供给电压较高
CX210-240    E0391    柴油泵电源切断继电器
CX210-240    0001    CAN 总线异常 (ISO-CAN)
CX210-240    0016    曲轴位置-凸轮轴位置相关异常
CX210-240    0045    排气涡轮增压机增压压力控制系统异常
CX210-240    0073    CAN 总线异常
CX210-240    0087    燃油共轨系统压力低压异常
CX210-240    0088    燃油共轨系统压力高压异常
CX210-240    0091    燃油共轨压力调节器控制系统低输入
CX210-240    0092    燃油共轨压力调节器控制系统高输入
CX210-240    0093    燃油系统泄露检查
CX210-240    0101    TCM 通信异常
CX210-240    0112    进气温度传感器系统低输入
CX210-240    0113    进气温度传感器系统高输入
CX210-240    0117    发动机冷却液温度传感器系统低输入
CX210-240    0118    发动机冷却液温度传感器系统高输入
CX210-240    0122    油门旋钮传感器系统低输入
CX210-240    0123    油门旋钮传感器系统高输入
CX210-240    0182    燃油温度传感器系统低输入
CX210-240    0183    燃油温度传感器系统高输入
CX210-240    0192    燃油共轨压力传感器系统低输入
CX210-240    0193    燃油共轨压力传感器系统高输入
CX210-240    0201    喷油器第1   气缸系统异常
CX210-240    0202    喷油器第2   气缸系统异常
CX210-240    0203    喷油器第3 气缸系统异常
CX210-240    0204    喷油器第4  气缸系统异常
CX210-240    0217    发动机冷却液高温异常
CX210-240    0219    发动机高转速异常
CX210-240    0234    排气涡轮增压机高增压异常
CX210-240    0237    排气涡轮增压机增压传感器回路低输入
CX210-240    0238    排气涡轮增压机增压传感器回路高输入
CX210-240    0299    排气涡轮增压机低增压异常
CX210-240    0335    CKP 传感器系统异常
CX210-240    0340    CMP 传感器系统异常
CX210-240    0380    预热塞系统异常
CX210-240    0404    EGR1 控制系统异常
CX210-240    0409    EGR1 位置传感器系统异常
CX210-240    041C    IMT 传感器系统高输入
CX210-240    041D    IMT 传感器系统低输入
CX210-240    0522    油压传感器系统低输入
CX210-240    0523    油压传感器系统高输入
CX210-240    0560    系统电压异常 (12V)
CX210-240    0563    系统电压高输入
CX210-240    0601    控制模块内存检验和异常
CX210-240    0602    控制模块程序异常
CX210-240    0604    控制模块RAM 异常
CX210-240    0606    控制模块处理装置异常
CX210-240    060B    控制模块A/D 转换处理装置特性异常
CX210-240    0638    油门旋钮执行器控制系统特性异常
CX210-240    0641    传感器电压系统异常(参考1)
CX210-240    0651    传感器电压系统异常(参考2)
CX210-240    0685    ECM 主继电器控制系统低输入
CX210-240    0687    ECM 主继电器控制系统高输入
CX210-240    0697    传感器电压系统异常(参考3)
CX210-240    1093    燃油共轨系压力低压异常
CX210-240    1112    增压后进气温度传感器系统低输入
CX210-240    1113    增压后进气温度传感器系统高输入
CX210-240    1261    燃油喷油器供给电压系统异常 组1
CX210-240    1262    燃油喷油器供给电压系统异常 组2
CX210-240    1404    EGR1 关闭位置特性异常
CX210-240    1621    控制模块EEPROM 异常
CX210-240    1655    传感器电压系统异常(参考4)
CX210-240    2146    燃油喷油器供给电压系统异常 组1
CX210-240    2149    燃油喷油器供给电压系统异常 组2
CX210-240    2228    空气压力传感器系统低输入
CX210-240    2229    空气压力传感器系统高输入
CX210-240    7000    P1 压力传感器信号异常
CX210-240    7001    P2 压力传感器信号异常
CX210-240    7002    N1 压力传感器信号异常
CX210-240    7003    N2 压力传感器信号异常
CX210-240    7020    上部机体压力传感器信号异常
CX210-240    7021    回转压力传感器信号异常
CX210-240    7022    行走压力传感器信号异常
CX210-240    7023    小臂关闭压力传感器信号异常
CX210-240    7040    燃油液位传感器信号异常
CX210-240    7041    油温传感器信号异常
CX210-240    7063    回油滤清器堵塞开关异常
CX210-240    7065    大臂上升先导液压传感器信号异常
CX210-240    7067    铲斗关闭先导压力传感器信号异常
CX210-240    7200    回转制动电磁线圈信号异常
CX210-240    7201    行走高速电磁线圈信号异常
CX210-240    7202    增压电磁线圈信号异常
CX210-240    7203    行走警报蜂鸣器信号异常
CX210-240    7204    节能电磁线圈信号异常
CX210-240    7206    备用管路切换电磁线圈信号异常
CX210-240    7212    截止电磁线圈信号异常
CX210-240    7240    泵功率比例阀信号异常
CX210-240    7241    P1 流量控制比例阀信号异常
CX210-240    7246    2 速合流电磁线圈信号异常
CX210-240    7247    大臂下降比例阀信号异常
CX210-240    7248    小臂关闭比例阀信号异常
CX210-240    7250    备用溢流压比例阀信号异常
CX210-240    7254    冲洗器输出异常
CX210-240    7400    水温异常高温[105 °C(221.0   °F)以上]
CX210-240    7401    水温异常高温[110 °C(230.0   °F)以上]
CX210-240    7404    水温异常高温[95 °C(203.0   °F)以上]
CX210-240    7405    增压温度异常高温 [80 °C(176.0 °F)以上]
CX210-240    7406    增压温度异常高温 [90 °C(194.0 °F)以上]
CX210-240    7420    交流发电机电压异常低电压
CX210-240    7421    冷却液液位降低
CX210-240    7422    发动机机油压力异常低压
CX210-240    7423    空气滤清器堵塞
CX210-240    7428    燃油滤清器水液位
CX210-240    7601    监视器通信异常
CX210-240    7602    ECM 通信异常
CX210-240    7603    控制器S 通信异常
CX210-240    7605    ECM 不匹配
CX210-240    7606    EEPROM 异常
CX210-240    7608    摄像头异常
CX210-240 7609    EEPROM(B)异常
CX210-240    7611    控制器A 通信异常
CX210-240    7612    空调通信异常
CX210-240    7613    监视器通信CAN   异常
CX210-240    7614    空调面板不匹配
