铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃480D发动机动力不足,故障排除
沃尔沃480D发动机动力不足,故障排除
挖掘机电器,电脑维修 2021-05-02
8426 4
故障现象;在五一假期期间有一台沃尔沃480d显示屏报警故障码喷射故障,报警码是MA 2305__5,此故障码的含义是发动机的五缸喷油器故障,车主把五缸喷油器更换后,故障还是如此,此故障码是偶发故障,一天也就发生几次而且每次故障出现的时间也就几分钟。
故障检查;;这种情况一般都是发动机第五缸喷油器的线路接触不良,或者喷油器本事故障。首先打开发动机的喷油器盖子,测量从发动机电脑板到发动机缸盖内的第五缸喷油嘴线路之间是否正常,用表测试线路是正常的.然后测量缸盖内的喷油嘴线束是否正常?由于是偶发故障,这种故障不是太好检查,
把四缸的喷油器和五缸的喷油器互换(车主虽然更换了新的喷油器,但是保险起见还是要自己重新操作一下,自己要确认喷油器是正常的),检查缸盖内的喷油器线束都是正常的,安装喷油器缸盖后,司机反应故障,还是偶尔出现,这说明喷油器是正常的,
由于是偶发故障,并且出现故障的频率不高,这个维修带来了一定的难度,这种故障一般大概率出现在线束的接口处,在检查发动机线束和缸盖内部喷油线束的连接接口处,发现接口松动并且接触不良,用清洗剂清洗接口的油污,并把接口接触不良的部位处理好,试车后,司机反应故障再也没有出现一切正常.
故障分析;这种偶发故障,由于故障出现的频率不高,给维修带来一定的难度,这种情况就要看维修人员的经验积累和故障分析,是不是准确的。如果判的不准,会多走弯路,
这是故障码
这是故障码
