挖机水箱怎么清洗,需要换防冻液吗? 斗
飝爺敢爲天下
2021-07-13
先把水箱里的水放完,然后加入清洁剂冲洗,然后再把它放掉,最后加入新的冷却液
铁甲随遇而安
2021-07-01
你是要洗水箱还是治高温?高温不是光靠洗水箱就够了,只能说水箱堵塞能形成高温。发动机排风量是不是低于原厂值,看一下皮带要不要更换,皮带轮,扇叶可以加多页。
挖满了吗
2021-05-25
高温又不是防冻液的问题
老玩童
2021-05-24
防冻液也要认准了乙二醇型防冻液,换防冻液和水温高没有直接关系,
低温水箱
2021-04-30
一般情况下,高温和防冻液沒有直接关系,但防冻液有沸点90多度有100多度的,也就是说沸点越高,越不容易开锅,
铁甲兵心
2021-04-27
嫌麻烦的话,找个你们当地清洗水箱的,让他来把水箱给你拆下清洗干净,他知道怎么办,这是最省事的
回复(1)
德国小钢炮
2021-04-26
淘宝上有水箱清洗剂。
铁甲 老高
2021-04-26
1、 将散热器和发动机机体内的冷却液排尽,排水管关闭,给散热器加入清水。有条件的话使用水箱除垢剂 2. 起动发动机并以略高于低速空转的速度运转,当温度表的指针到绿色区域时,继续运转发动机大约十几分钟。 3. 关闭发动机并打开排放螺塞,用自来水冲洗冷却系统,直到排出的水干净为止。 只要水箱不漏,务必添加防冻液,沸点高不容易高温。还有水箱外部也清扫干净。调整好风扇皮带。
谢谢
回复
