三一65-8昨天还好好的今天早上打着火没
飝爺敢爲天下
2021-07-28
多半是线路问题,先检查一下。
铁甲 老高
2021-04-25
给楼主打了电话协助
铁甲 老高
2021-04-25
甲友互助 助人助己 如果甲友的回复帮助到您,请回复已解决 让甲友互助更积极
鲁丰机械
2021-04-25
转速信号线为108号在显示器后边闭屏线,可以飞线测试
回复(1)
铁甲 老高
2021-04-25
检查一下转速传感器那一头的线,量一下有没有电,如果有电,多半转速传感器坏了,更换,如果没有电,电路问题,检测不到转速是加不起油门的,这个是相关联的一个故障 。量下转速传感器那头的电就知道了 TJ MZ(铁甲互助支援)
回复(1)
158****0349
2021-04-25
谢谢估计是电的事转速传感器已经换新的了有时间找电器看看
回复
铁甲 老高
2021-04-25
2个思路:重新标定转速,要是不好使,估计显示屏(电脑版)出故障了 TJ YHT ;检查一下保险吧!!显示器保险 TJ HCM (铁甲互助支援)
回复(2)
铁甲 老高
回复15846220349
2021-04-25
这个甲友还是很细心,既发现了加不起油,又发现了没有转速,所以故障点就很明确,是转速传感器及其电路,多半什么都不用弄,拿个扳手轻轻把转速传感器拧进去半个丝牙,应该就搞定,或者是看下转速传感器插头是不是松了 TJ MZ (铁甲互助支援) 希望能够帮到您
回复
158****0349
2021-04-25
谢谢显示器别的都正常就是没有转速油门档位也显示
回复
铁甲 老高
2021-04-24
故障码是什么 有照片吗
回复(1)
158****0349
2021-04-24
没有故障码就是不显示转速油门也不好使了转速传感器也换了
回复
谢谢了
回复
