铁甲网首页 铁甲论坛 专业挖掘机液压传动系统故障诊断★★西部挖机维修技术中心
西部挖掘机维修 2011-09-17
1398 1
(西部挖机维修技术中心 分享)液压传动是一个多元件组成的复杂系统,其保养维修难度比机 械传动的大的多,施工单位普遍缺少液压系统的监测和维修设备,因 此正确判断和排除挖掘机的液压传动系统故障,是挖掘机高效安全工作的重要保障。
  1 全液压挖掘机的总体结构
  液压挖掘机多采用双泵回路恒功率变量液压系统,其中大多数又采用恒功率调节器来控制两 个液压泵,所有工作机构被分为两组,由手控机械式 操作阀或先导系统控制操作阀来完成作业。另外,在斗杆、铲斗、动臂作业时,为提高速度而采用两泵合流。
  2 故障诊断的顺序
  挖掘机液压传动系统故障诊断的顺序是:了解故障发生前后 的设备工作情况――外部检查――试车观察(故障现象、车上仪 表)――内部系统检查――仪器检查系统参数 (流量、温度等)――逻辑分析判断――调整、拆检、维修――试 车――故障总结记录。
  挖掘机的故障有许多种,要根据不同机型的特点,充分利用 设备自身的监控系统,具体问题具体分析,掌握有效的故障分析方法,对照液压系统原理图,把总油路按工作功能分为若干分 支,根据故障现象,遵循由外到内、由易到难的顺序,对照所在支路逐一排除。如遇较复杂的综合故障,应仔细分析故障现象, 列出可能的原因逐一排除。
  3 故障排除中应注意的问题
  1)在没有认真分析、确定故障产生的位置和范围时,不要盲 目拆卸、自行调整元件,以免造成故障范围的扩大和产生新的故障。(西部挖机维修技术中心 分享)
  该贴已经同步到 西部挖掘机维修的微博
