铁甲网首页 铁甲论坛 【我为柳工代言】史诗级改装,45天打造100分梦想神机!
请叫我玩泥小王子 2021-04-12
1.5万 39
11年在工地上遇到一台11款柳工856,电动机盖,先导操作,当时完全是小白只是感觉整体外形也好看,真是瞬间被圈粉!后来开始学车正式进入装载机行业,自己也从小白慢慢的成长起来,后来萌生了一个想法,自己能不能打造一台属于自己的理想之车,所以才有了《50c升级之旅》《856h拯救之旅》但是感觉还是没达到自己的要求,后来突然发现一台车,冥冥中感觉这个就是自己的理想之车!废话不多说,上图!
够破! 😂,左前轮上了板车就没气了,所以到家直接就给他换了
大灯支架,挡泥板都没有了 😂😂😂爬梯还严重变形!
这个配重被撞的也是没谁了 😰😰😰
这个配重被撞的也是没谁了 😰😰😰
驾驶室外面,可以说整车外观体无完肤啊 😱😱😱
驾驶室里面,没法比喻了,不忍直视 😱😱😱
原车广西康明斯发动机
原车广西康明斯发动机
原车广西康明斯发动机,发动机型号6LTAA9.3  AA代表空空中冷
历经3500公里,终于从西藏安全到家,换上轮胎开始洗车,超高压流动洗车,中间出了一个小插曲,这个驾驶室顶上盖子没固定,也没人知道,那个盖子竟然丢了 😂😂😂
洗完以后的效果,这台车是一台侧卸款的,这个轮胎漂亮吧,型号23.5R25,
开拆,爬梯,小门,都已拆掉做钣金
开拆,爬梯,小门,都已拆掉做钣金
驾驶室玻璃全部拆下,因为玻璃基本都是后换的,粘的不牢,而且胶打的特别难看,为了保险起见全部拆下来打磨喷漆,重新安装
拆的只剩这一块玻璃了,这个是原车没动过,所以没必要拆
FNR手柄已经装上,原车座椅不够舒服怎么办?当然升级气囊座椅! 😎😎😎
网红气囊座椅,升级了好几台车了,所以说轻车熟路,原装是双扶手的,因为是先导的所以不需要右边扶手,两个螺丝拆了就可以了
座椅安装到位,有没有原装的感觉?
座椅安装到位,有没有原装的感觉?
驾驶室修复
驾驶室修复
打磨完毕,开始遮蔽,准备喷漆
打磨完毕,开始遮蔽,准备喷漆
遮蔽中
遮蔽中
喷漆完成,柳工原厂灰漆,巴斯夫代工,亮度很ok
安装玻璃,升级后雨刷,后雨刷喷水
安装玻璃,升级后雨刷,后雨刷喷水
驾驶室特写,原厂雨刷配件,安装LED工作灯,
这个是前雨刷,防尘套丢了弄了一个自喷漆盖子,太完美!
后雨刷特写,防尘套,雨刷喷水
后雨刷特写,防尘套,雨刷喷水
这边继续拆!
这边继续拆!
拆的空空如也,拆完也好清洗里面的油泥!
拆的空空如也,拆完也好清洗里面的油泥!
洗完以后是不是干净多了
洗完以后是不是干净多了
原车广西康明斯发动机配ZF变速箱
原车广西康明斯发动机配ZF变速箱
发动机和变速箱分家 😁广康不是我的菜,换潍柴发动机
在这里吐槽一下,老款856个50c都是标配断气手刹,到了国三电喷竟然全部减配为拉线式手刹,这个真的不应该,当然要改为断气手刹,而且要改为电控断气刹,这是手刹特写 😎😎😎
潍柴24气门电喷发动机,柳工专用!
潍柴24气门电喷发动机,柳工专用!
发动机特写!
发动机特写!
24气门电喷!
24气门电喷!
电脑版特写,马牌电脑版,因为是ZF变速箱,所以用的是162kw/2200转的程序!
更换飞轮壳套件,因为潍柴配ZF箱的飞轮壳是专用的,行星式飞轮壳不一样的
ZF专用四件套,一个字,贵!
ZF专用四件套,一个字,贵!
准备合体!
准备合体!
安装完成!潍柴配ZF,这个不用说应该是最完美的动力链了吧?
上车!这个位置不好找,因为潍柴发动机比广康发动机长,
因为潍柴发动机比广康发动机长,所以变速箱整个需要前移
变速箱鸡脚也要从新改,纯手工制作!
变速箱鸡脚也要从新改,纯手工制作!
发动机安装到位,液压油箱也装车
发动机安装到位,液压油箱也装车
中冷器管路也接上,发动机鸡脚固定完成
中冷器管路也接上,发动机鸡脚固定完成
因为改了变速箱位置,所以有几根油管要改,自己压的管子,质量也是相当不错的
油管安装,
油管安装,
更换先导滤芯
更换先导滤芯
更换液压油滤芯
更换液压油滤芯
原车放出的液压油还是很干净的,液压油箱里也不脏!赞一个
油缸都没动过也不漏油,前传动轴因为变形了,也需要截短,所以从新做了一根
加注全新液压油
加注全新液压油
准备更换动臂,我们这边不喜欢标臂,没办法,一个字拆!
令我意想不到的是销轴孔,销轴竟然没有磨损!
看到油管有些老化,直接换新的,自己找压管的做的,说是进口管,大家给看下
全新原厂配套加长臂三件套!贵啊,做工不错的!
配重铭牌,因为是侧卸款,所以配重有2200kg,换长臂也不怕翘尾巴😁😁😁
加长臂安装到位!
加长臂安装到位!
销套油封必须要装!
销套油封必须要装!
拉杆安装细节,
拉杆安装细节,
原厂大灯
原厂大灯
改装氙气大灯+魔眼
改装氙气大灯+魔眼
原厂踏板,原厂风扇护网
原厂踏板,原厂风扇护网
原厂踏板胶条
原厂踏板胶条
自己加装的音响功放和自制的FNR电路
自己加装的音响功放和自制的FNR电路
左边的小踏板
左边的小踏板
电瓶箱盖子喷漆
电瓶箱盖子喷漆
后挡泥板,从新补漆
后挡泥板,从新补漆
前轮挡泥板,从新补漆
前轮挡泥板,从新补漆
右大灯支架,原厂的
右大灯支架,原厂的
后机盖的大箱子
后机盖的大箱子
这个就是板车司机拉丢的驾驶室顶盖 😂😂😂
原厂后机盖,贵啊
原厂后机盖,贵啊
原车车顶,太脏了 😂😂😂
原车车顶,太脏了 😂😂😂
线束修复前
线束修复前
线束修复后,电路都是自己亲自操刀,用着放心啊!
全新23.5R25轮胎,前轮的轮胎是以前862h上拆下来的,只用了一个多月,几乎和全新的没什么区别
左侧爬梯安装
左侧爬梯安装
更换后轮轮胎,后轮挡泥板,后机盖
更换后轮轮胎,后轮挡泥板,后机盖
整体效果出来了,动臂从新喷漆,配重修复
整体效果出来了,动臂从新喷漆,配重修复
配重补灰
配重补灰
配重喷漆
配重喷漆
原车轮边,没修过,
原车轮边,没修过,
后桥也没动过
后桥也没动过
前桥也没动过
前桥也没动过
更换刹车片,车桥喷漆,钢圈喷漆
更换刹车片,车桥喷漆,钢圈喷漆
前车架喷漆,可以看出来前桥是加重型的,
前车架喷漆,可以看出来前桥是加重型的,
铲斗喷底漆,
铲斗喷底漆,
倒车影像和FNR手柄特写,氛围灯特写
倒车影像和FNR手柄特写,氛围灯特写
斯堪尼亚喇叭,电气一键转换,不存在扰民
斯堪尼亚喇叭,电气一键转换,不存在扰民
潍柴电喷发动机
潍柴电喷发动机
发动机右侧特写,压缩机,自制空调管,自制中冷器支架
最终完工效果!
最终完工效果!
最终效果
最终效果
驾驶室夜晚特写,氛围灯,脚底灯,星空顶
驾驶室夜晚特写,氛围灯,脚底灯,星空顶
左侧完工效果
左侧完工效果
右侧完工效果
右侧完工效果
后面完工效果
后面完工效果
工地干活实拍!
工地干活实拍!
装载机灯光秀!脚底灯,氛围灯,星空顶,旋转警示灯,氙气大灯,LED工作灯
最终动态展示!专属我的独一无二的理想之车!
经过45天,终于打造一台属于自己的理想之车下面说下这台车配置:潍柴电喷发动机,ZF变速箱,23.5R25钢丝胎,加长臂,三联阀,FNR操作,倒车影像,电子手刹,原车冰箱,气囊座椅,氛围灯,脚底灯,星空顶,音响,旋转警示灯,氙气大灯,LED工作灯,LED爆闪尾灯,
