发动机高温,打开引擎盖干活就不会高温,关上引擎盖就会高温
德国小钢炮
2022-07-27
可能是进风不足,检查风扇离合器,如果水箱前加网不要太密的,在空旷的场地干活打开水箱侧门试试。
老玩童
2022-07-27
水箱四周蜜蜂不严,发动机舱热气反回到水箱前面,水温高有很多原因的
Eway
2022-07-26
散热器堵死了
152****4723
2022-07-26
楼主问题怎么解决的我的斗山225-7现在问题和你一样来了两个师傅都搞不好求助
2022天道酬勤
2022-06-24
学习学习
飝爺敢爲天下
2021-07-13
散热不良,多清洗清洗
回复(1)
梦想挖掘
2021-07-04
如果是打开机盖子能解决的就不叫高温问题
151****3670
2021-05-02
问题以找到水泵叶片锈蚀了,和电脑版假高温报警
开着挖机去蹦迪
2021-04-16
换个温度低的节温器,66度—76度的就行。不行的话清洗散热器再换个直径小一点的风扇皮带轮,皮带轮也就一百块左右!
回复(1)
151****3670
2021-04-18
我直接把机盖拆了就没有高温了
回复
铁甲随遇而安
2021-04-07
斗山现代通病,可人为干预,加多页风扇,散热边门开五六排孔,散热架上加装电子风扇开关接到驾驶室,发动机与液压泵和分配器两边的海绵老化了,重新淘宝买,这样下来,能人为降⑩度,本人测试只开排风扇干七八小时,可以九格油门干活,不调速不憋车,前提挖机只是高温,发动机没大毛病
回复(2)
手机用户eEXJSRr
2021-09-04
开空调就高温啊
回复
手机用户eEXJSRr
2021-09-04
关键开空调要高温啊
回复
找到问题了水泵坏了,还有就是电脑版假高温报警,这个问题金典吧
回复
