铁甲网首页 铁甲论坛 【老徐说车】第十一期、卡特6015B
【老徐说车】第十一期、卡特6015B
原来就是你 2021-03-22
1.7万 23
今天我要介绍的就是一台不常见到的挖机,只有矿山才有他的身影。
他就是卡特6015B液压挖掘机,
采用反铲结构,大臂长度7.6米,小臂长度3.4米,标配8.1立方,按工况需求,斗容可配备7.4立方到10.4立方。
发动机采用C27 ACERT,按各地方排放法规,可达到四阶段排放标准。
发动机细节,V12的涡轮增压发动机,可保证在4420米海拔工况下不降功率。
底盘宽度是4.8米,长度7米每侧有9个支重轮和3个托链轮。履带板宽度70公分。
最大行走速度3.3公里每小时。
履带板有三种规格,700mm,900mm,1000mm。
按需流量系统,三个工作泵最大流量1544升每分钟,一个回转泵479升每分钟,可以实现最高的液压系统效率。
动臂浮动功能可以实现动臂液压油的再生,从而减少对发动机的功率需求并提升燃油效率 。比例优先压力补偿技术可以提供平稳、高效的操作以及出色的控制能力。
还可以确保根据需求按比例分配流量,因此在同步操作期间,前端工作装置将被自动划分优先等级
动臂有浮动再生功能,减少液压功率的需求
动臂有浮动再生功能,减少液压功率的需求
燃油箱容积1700升,柴油加注口布置在车身左侧,
大臂和小臂采用高强度钢材和铸件,关键部位采用全焊缝工艺使它们牢固连接在一起,并采用回火工艺,消除了热应力,可以实现最长的结构寿命,还对重要焊缝采用X射线检查。
动臂座架处采用经过热处理的铸件,可以承受动臂产生的高负载。
霸气的外观
霸气的外观
可以沿着上部踏板从右侧舱门进入发动机舱检查
工作时
工作时
再来介绍下工作范围,最大挖掘深度7.9米,最大挖掘半径13.9米,最大卸载高度8.7米。
6015B标配8.1立方铲斗,可与卡特773、775和777搭配,分别4斗5斗和7斗就可以装满。
