铁甲网首页 铁甲论坛 卡特320D2冒黑烟无力
卡特320D2冒黑烟无力
挖机没遮拦768 2021-03-20
1975 2
今天跟大家分享一个卡特320D2冒黑烟无力的故障,客户反映他的机器冒黑烟,动作无力,现场试机发现发动机无力冒黑烟,并且伴随有明显的气门敲击声,随着转速的变化,敲击声也有相应的变化。这款发动机是C7.1发动机,小时数是4678小时,因为有明显的敲击声,我们先打开气门室盖检查下气门间隙,发现1、3、4、5缸的气门都偏大标准的气门间隙应该是进气门0.35MM,排气门0.45MM,经检测发现这几个气门间隙明显偏大,最大达到了0.9MM,询问客户有没有做过什么维修,客户反映说没有,这机器是他自己买的,一直都没有什么问题,最近才开始冒黑烟无力,并且越来越历害。
发现气门间隙过大后我们先对气门间隙进行一个调整,但调整的过程中发现调整螺丝如果要调整到标准,他的高度就明显比其他内缸气门间隙正常的调整螺丝高度要高。怀疑气门机构有异常磨损。检查机油滤芯,把滤芯切开发现里面金属颗粒过多,至此判断发动机的挺柱或凸轮轴有异常磨损。把发动机拆回去解体发现挺柱、凸轮轴异常磨损,更换挺柱、凸轮轴,装机测试机器正常
我们在维修过程中发现问题要找到根本的原因,像这个故障如果我们就把气门间隙调整一下,虽然短期可能没有什么问题,但是长久下去由于长期磨损,铁屑污染了机油加剧了发动机各部件的磨损,并且由于凸轮轴角度不够造成发动机不正常,可能会造成更大的损坏。好了,今天就讲到这了,希望对大家有所帮助。
