铁甲网首页 铁甲论坛 沃尔沃360动作慢动作延迟异响管路抖动小臂回收慢
挖掘机机电液维修 2021-03-13
6968 22
最开始是朋友在修,打电话给我说叫我帮他搞一台沃尔沃360主要问题小臂回收不合流,动作迟钝,液压泵异响且有明显的打泵声音,大臂提升高压管偶尔抖动,小臂回收抖动厉害。
当时也没多在意,就说可能解决小臂回收问题及大臂提升抖动问题就可以解决全车问题,毕竟小臂回收不合流且全程抖动很明显就是分配阀那边引起的。
到了现场之后询问得知之前突然发响以为液压泵问题就换了一个新液压泵,当时确实液压泵特别响而且声音很吓人炸裂感强,问一下说k3v180液压泵老板自己买的一万块钱。。。。确实为中国技术点……打开油箱盖发现气泡很多,第一反应就是进口空气导致异响且动作延迟现象。就叫换油箱连接液压泵进油软管。
我就着手解决小臂回收不合流问题,沃尔沃360小臂合流信号油是靠电磁阀供油,用先导压力表测试当小臂回收时油压正常,说明做小臂回收先导油已经提供小臂二速信号,就排除掉电磁阀可能,在此忽略了一个系列为后面多做了一大堆费时费事的检查就不在累述,最后问题在电磁阀过来的软管进入分配阀阀盖接头处有个什么长形小法可能取到节流或者单项的作用,就是这个小阀卡主导致小臂回收不合流的故障。小臂解决之后就等软管到。
等到软管回来更换之后液压泵还是异响高压管还是抖动动作还是延迟,气泡依旧存在
当时很懵逼因为气泡只有进油进入空气才会产生,又看发动机处产生先导压力跟风扇泵油压的齿轮泵进油管因为这跟是高压小管并未发现管路破损当时真的就疑惑哪里出了问题,又拆掉回油滤芯,发现回油并未产生气泡。只是液压油看起变质一样,再看进油箱里面气泡非常多,又开始怀疑液压泵产生的,拆掉液压泵回油管发现出来的液压油清亮未发现气泡,拆掉进入蓄能器进油气泡不明显。风扇泵进油还是不明显,最后拆掉分配阀的长通先导油发现气体很明显,且冲击感明显。问题很大程度指向双连齿轮泵,拆下齿轮泵的一瞬间就发现了齿轮泵的骨架油封松动,当时就想是否在骨架油封这里进入了空气,且四周有油迹,也能解释动作迟钝的问题所在,就给客户说需要更换齿轮泵骨架油封再试,客户说有个当时换下来原装齿轮泵,拿来换上之后动作不再迟钝,速度流畅,无任何异响声音。
因为是新的液压泵稍作调整挖掘机达到最佳状态后试机一切正常收钱走人。
在这里并不建议购买再生液压泵,因为不打开之前谁也说不清里面到底什么样,毕竟180液压泵并不小,一旦出现了问题牵连甚广虽然配件商会说包多久多久,真到那一天难得扯皮。万一分配阀出现了伤害更是现在省下来的钱所不能弥补的
我是一名在大修厂工作十五年左右的液压系统维修工,行业不景气,且公司只做大修业务,所以不想再公司有一天没一天的混,主要三十好几还是单身,长期出差,累了,想安顿下来
在最不景气的时候选择离开公司,只身一人维修各种液压系统故障。云贵川皆可!
在这里也想结交更多朋友,创造更多自己的维修经验跟思路。毕竟每个人都有困惑的时候为他指引方向,也为铁甲网提供更多案例,毕竟偶尔自己修累了思想短路也会在铁甲逛一圈,结果维修案例帖子太少太少了。
欢迎私信留言 可能有事不能及时回复,我的电话17702306473微信同号
谢谢
愿铁甲网发展更好!
